Vorschaltgerät / Drossel Leistung erhöhen
Gast #4034442
klassische Leuchtstoffröhre 30W starb gestern Nacht. Darin ist eine
Drossel mit Nennwert 33W. Hab hier als Ersatz dafür nur noch eine 40W
Röhre (fette alte Version).
Ich las auf zwei Drosseln, die hier legen, die Angaben: 5W-7W-9W-11W und
8-10-13W. Meine Frage dazu: Ist die Leistungsangabe bei der grösseren
Drossel in der Leuchte auch so unkritisch?
Gibt es zum anpassen der Drossel einen schnellen Trick wie irgendwas (L
oder C) dazwischen- oder zuschalten?
(Bitte keine Ratschläge wie: kauf Dir... Es ist Sonntag!)
Danke im voraus-
Gast #4034454
Jein.
Mit der 30W Drossel funktioniert die 40W Lampe.
Im Gegensatz zu den kleinen Lampen, die Länger sind je mehr Leistung sie
haben wodurch der Spannungsbedarf steigt bei gleichem Strom, ist deine
Lampe gleich lang benötigt aber mehr Strom, den sie nicht bekommt.
Damit leuchtet sie, nur nicht so hell. Allerdings werden auch die
Elektroden nicht so warm wie vorgesehen, so daß die
Elektronenaustrittsarbeit schwerer wird, was wiederum zu geringerre
Lebensdauer der Elektroden führt. Man kann nun darüber nachdenken, ob
die kühleren Elektroden die Lebensdauer so verlängern, daß es die
verringerte Lebensdauer auf Grund der Elektronenaustrittsarbeit
kompensiert. Ich schätze aber über den Daumen daß die Gesamtlebensdauer
sich etwas verringert, schliesslich werden die Hersteller die
Kombination optimal unter Nennbedingungen ausgelegt haben. Aber auch die
können nicht wissen, wie warm/kalt es in der Leuchte ist.
Für optimale Helligkeit also demnächst eine 40W Drossel besorgen, ggf.
gleich ein elektronisches Vorschaltgerät.
Gast #4034491
Danke und BINGO!
Rechne ich von der 33W-Drossel 10% nach oben bin ich bei 36,5W, rechne
ich von den 40W nach unten bin ich auch dort ;)
Ich kontrollier nochmal die Drosseltemperatur und lass das so.
Gruss
