BASCOM : INKEY() funktioniert nicht
Gast #4038570
Hallo -
ich möchte Zeichen aus der seriellen Schnittstelle lesen, aber ohne
Wartezeit, wenn der Empfangsbuffer leer ist.
Sollte eigentlich mittels INKEY() ein Klacks sein...
(Mit ISCHARWAITING() übrigens dasselbe in Grün...)
Der untenstehende Code funktioniert - aber nicht, wenn die beiden
auskommentierten Zeilen aktiv sind....
Nach 3 Stunden Kopfkratzen sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht
mehr ... fürchte ich ...
Vielen Dank schon mal im voraus für einen hilfreichen Tipp...
LG
Peter
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
Dim Rxbuffer As String * 255 ' Empfangsbuffer
Dim Txbuffer As String * 255 ' Sendebuffer
Dim I As Byte
Txbuffer = ""
Rxbuffer = ""
Ucsrb = 1 ' enable Hardware-UART
Open "comd.1:115200,8,n,1" For Output As #1
Config Serialin = Buffered , Size = 25
Open "comd.0:115200,8,n,1" For Input As #2
Do
Mainloop:
I = Inkey()
'If I > 0 Then
    Input #2 , Rxbuffer
    Print #1 , Rxbuffer
23
'End If
24
Loop
#4038584
Peter Baumgartner schrieb:
> Hallo -
Ich würde mich an deiner Stelle mal fragen, woher eigentlich INKEY
wissen soll, dass es vom Kanal #2 lesen soll.
Gast #4038667
Lt. BASCOM-Help wird die Kanalnummer nur für SOFT-UART benötigt -
... und ...
INKEY(#2) funktioniert genausowenig - das hab ich schon hinter mir
LG
Peter
Gast #4045544
Danke an alle die auf meine Bitte geantwortet haben -
ich hab zwar nicht die Lösung auf dem Tablett präsntirt bekommen, aber
Anregung genug, mich slbst in die Thematik reinzuknieen - besonders den
Unterschied zwischen SW-UART und HW-UART.
Falls es jemanden interessieren sollte - hier der funktionierende Code:
(noch besser gehts per Interrupt)
$crystal = 16000000
$baud = 115200                                              ' use baud
rate
$hwstack = 32                                               ' default
$swstack = 10                                               ' default
$framesize = 40                                             ' default
Dim Rxbuffer As String * 1                                  '
Empfangsbuffe
Sendebuffer
Dim Ibu As Byte
Txbuffer = ""
Rxbuffer = ""
Do
Mainloop:
   Ibu = Ischarwaiting()
   If Ibu <> 0 Then
      Rxbuffer = Inkey()
      Print Rxbuffer;
   End If
Loop
LG
Peter
