STM32F4 & Keil Debugmode: cannot acces memory
OP #4039074
Hallo
Ich steige gerade von AVR auf ARM um und nutze dazu das STM32F401 mit
Keil (32k limitierte Version).
Wenn ich das Testprojekt "Blinky" öffne kann ich es ohne Probleme
flashen und debuggen.
Bei meinem ersten Programm habe ich aber Schwierigkeiten:
Es ist nicht wirklich groß, ich schreibe nur einen Wert in ein Register
und gehe dann in eine Endlosschleife:
  GLOBAL Reset_Handler
  AREA Reset, CODE, READONLY
  ENTRY
Reset_Handler
  ldr r0, =0x11
stop
  B stop
  END
Das builden und das flashen funktioniert, aber wenn ich im Debugmode auf
"Step" drücke, erscheint im Commandfenster immer:
cannot acces memory.
Habe jetzt schon 10 Mal meine Projekteinstellungen mit denen von Blinky
abgeglichen. Ich habe auch schon das Blinkyprojekt kopiert, alle Files
rausgelöscht und ein asm-File erstellt, meinen Code reinkopiert und habe
das ge-debuged, aber es erscheint immer das gleiche Problem.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
mfg
#4039166
Wie ist der Zustand, bevor Du Step drückst? Steht der Programmcounter
auf dem Reset_Handler?
Die Meldung kommt u.a. wenn das Programm abstürzt. Würde bedeuten, dass
dein Reset_handler nicht eingebunden wurde.
Startup File korrekt?
Mapping file sinnvoll?
Oder du hast einfach nur ein Debugfenster offen, welches aus einem nicht
existierenden Bereich etwas anzeigen will.
Dann hast Du auch das startup-File gelöscht? Dann fehlt die
Einsprungadresse. Diese steht in der Vectortabelle.
