Funktion LCD Display mit COM-Port
Gast #4039806
ich hab hier ein unbekanntes LCD mit 26 Beinchen. Ich weiß vom
verwendeten µC das der Controller internen LCD-Controller mit 4-COM
Ports hat und bis zu 28 LCD-Segmente ansprechen kann. Das Display hat
insgesamt 78 LCD-Segmente, wobei jedes individuell ansprechbar ist. Da
26 Anschlüsse:
4 (COM-Ports) * 22 (Segmente) = bis zu 88 anzusprechende Segemente.
Wie funktioniert den so ein LCD prinzipgemäß? Werden die COM-Ports
einfach auf Masse gezogen(pull down) und dann gleichzeitig alle
LCD-Segmente eines COM-Ports auf das entsprechende logische Level
gezogen?
Gast #4039827
Eric B. schrieb:
> hile schrieb:
>> Da 26 Anschlüsse:
> Du vergisst aber Vcc, GND und bestimmt noch ein paar wichtige Signale
> wie "Enable", "Reset". Anderenseids brauchen die 4 COM-ports vielleicht
> nur 2 Pins.
also alle 26 Pins gehen auf I/O vom µC. Kein direkter Anschluss an VCC
oder GND
(Firma: matzetronics) #4039831
> oder GND
Das darf auch nicht sein, da der Trick bei LCD ist, daß nie länger als
ein paar ms eine Gleichspannung zwischen den Segmenten steht, sonst
gibts nämlich Elektrolyse. LCD werden also mit ständig wechselnden
Pegeln angesteuerst, siehe PeDas Link.
Hier noch einer:
http://www.lxdinc.com/application_notes/multiplexed_lcds
