Step Up Wandler µC Gesteuert - Strom messen am Eingang
Gast #4041066
Schönen guten Abend, folgendes Problem:
Ich habe einen Schaltregler der über ein µC gesteuert wird bzw geregelt.
Nun möchte ich den Eingangsstrom und Ausgangsstrom messen.
Den Ausgangsstrom zu messen, ist ja kein Problem, da es annähernd eine
Gleichspannung ist, viel mehr macht die Eingangsspannung Probleme da ja
die Stromaufnahme abhängig von der Frequenz ist. die Grundfrequenz
beträgt 62.5 KHz mit einer 8 Bit PWM.
Ich suche eine Simple Schaltung, habt ihr eine Idee?
Bevor jetzt was kommt, warum µC Gesteuert... Bla Bla Bla. ES IST HALT
SO!
#4041117
> SO!
Hi, was ist das denn für ein Regler?
#4041743
Wenn ich das richtig verstehe, ist dein Problem bei der Strommessung der
Ein-Aus-Wechsel im Stromfluss?
Der Grund warum nach dem Schaltregler eine relativ glatte Gleichspannung
anliegt ist der, dass du mit Konensatoren etc. den Stromfluss glättest.
Mach das doch einfach auch vor dem Regler und berechne dir in deinem
Arbeitspunkt einen Tiefpassfilter, den du umgekehrt einbaust - Spule in
Reihe und Kondensator dahinter Parallel mit dem Schaltregler. Dann
bekommst du vor dem Kondensator einen geglätteten mittleren
Eingangsstrom.
Gast #4043013
Hm, ist nicht ganz ideal, aber das werde ich mal versuchen.
Hätte da noch ne Frage:
Diode: SRA10100 (100 Stück davon Zuhause)
Findet ihr die max. Schaltzeit dieser Diode? Ich finde keine Angabe im
Datenblatt, welche die max Frequenz ist, nur diese Angabe:
Voltage rate of change (Rated VR) : 10000 V/μs
Danke im Vorraus :)
