Hand Gerät mit USB Buchse ausstatten
OP #4041242
Moin an alle.
Ich habe ein kleines Hnadgeät mit einem Atmega und DOG102 Display.
Prozessor ATmega 2561-8
Energie über 3 AAA Zellen .
Läuft alles gut. Intern ist ein Step Up Wandler der 3,3 V erzeugt.
Der Max 756 hat nur den nachteil das er bei zu hoher eingangspannung
auch die Ausgangspannung anhebt.
Da kann ich aber zunächst mit arbeiten.
Genrell mal eine Frage an die Gemeinde der Tüfftler.
Laden über USB des PC und dann auch sofort anmeldung als USB Device.
FTDI hat sicher ein IC für die USB Verbindung.(RS232)
oder gibt es schon was das man ein FAT File System auf dem
Mikrocontroller bekommt?
Dann würe man keine PC Programm benötigen.
Ziel ist es gespeicherte Daten auf dem PC als Datei übertragen.
Lade IC für 3 AAA Zellen Akku.
Was für Zellen nimmt man da und wie lädt man diese?
Danke schon mal für eure Beiträge.
(Firma: matzetronics) #4041264
Ja, ELM Chan hat ein FatFS Dateisystem für MC geschrieben, das mit
vielen Medien läuft, u.a. SD Karten und USB Sticks, je nach vorhandener
Hardware:
http://elm-chan.org/fsw_e.html
Ein Mass Storage Device mit einen Mega2561 ist allerdings eine
Herausforderung. Der normale Weg wäre vermutlich, den Mega mit einem SD
Slot zu versehen, um vom PC geschriebene Daten in dem MC zu
transportieren.
Bist du sicher, das du noch so etwas nehmen willst? Eine einzige LiIon
Zelle hat die gleiche Spannung und ist heutzutage mit Lade-ICs bestens
zu versorgen.
OP #4041366
LiIon wäre besser ,das ist richtig.
Lade Ic ? was nimmt man da?
Ich habe auch schon mal mit dem AtmegeUSB 128 gearbeitet.
Da gab es auch  Projekte mit USB Device.
oder auch von FTDI der Vinculum.
Da muss man mal schauen ob es noch was besseres/einfacheres gibt.
