PWM Messung auf gültigkeit Überprüfen
Gast #4041305
Hallo zusammen
eine kurze Frage zum Thema PWM und Messungen. Für meine Abschlussarbeit
suche ich Möglichkeiten wie eine Fehlmessung innerhalb eines PWM Signals
möglichst früh entdeckt werden kann. Dazu die Aufgabe, wenn das PWM
Signal "ON" ist müssen 3 Messungen erfolgen um dann den Mittelwert zu
berechnen. Dabei kann es sein, dass eine Messung in die "OFF" Phase
fällt, aufgrund der ADC-Delay Zeit etc. Aktuell berechne ich den
Mittelwert auch wenn eine Messung in die "OFF"- Zeit fällt und
vergleiche anschließend den Mittelwert mit einer gewissen Toleranz zur
vorherigen Messung. Also wenn (a_n + b_n + c_n) /3 <> ((a_(n+1) +
b_(n+1) + c_(n+1)) /3)+-Toleranz, gilt die Messung als gültig und wird
verwendet. Gibt es eine Möglichkeit bereits bei der Messung von b durch
einen einfachen Mikrocontroller Befehl zu überprüfen ob die Messung "gut
wird" oder verwerfen muss. Natürlich kann ich jedes Mal (a_n + b_n) /2
<> ((a_(n+1) + b_(n+1) )) /2)+- Toleranz oder (a_n - b_n)<>Toleranz
rechnen. Aber wäre ja dasselbe wie davor. Gerne bin ich offen für eure
Vorschläge.
#4041312
Du kannst nicht Fehler generell erkennen.
Dazu mußt Du erstmal wissen, wie das Nutzsignal aussieht und welche
Störungen auftreten können. Erst dann kannst Du ein Filter aufbauen, was
beide voneinander unterscheidet.
Und was hat der ADC mit einem digitalen Signal zu tun?
Eine PWM liest man üblicher Weise über Input-Capture ein.
Gast #4041327
Es handelt sich um ein analoges Signal pwm Signal.
#4041353
Martin schrieb:
> Es handelt sich um ein analoges Signal welches von einem Bauteil welches
> mit einen pwm Signal angesteuert wird als" Antwort gesendet "wird
Wir sind hier keine Anwälte, die sich möglichst unverständlich
ausdrücken wollen.
Zur Lösung eines Problems muß man erstmal wissen, wo das Problem
herkommt.
Beschreibe Deinen Aufbau so, daß ihn jemand auch verstehen kann, der
kein Hellseher ist.
