EA DOGM Display an Arduino anschließen
OP #4042171
Hallo
Ich habe mir das DOGMXL 160-7 Display mit Hintergrundbeleuchtung sowie
einen Arduino Uno zugelegt.
Jetzt möchte ich das Display gerne anschließen und verstehe aber nur
Bahnhof...
1) Welche Anschlussart soll ich wählen, I²C oder einen der drei SPI
Modi?
2) Wie kalibriere ich das Display? Man soll lt. Datenblatt einen
Kontrastabgleich machen
3) Was ist die im Datenblatt angegebene "Forward Voltage" für die
Hintergrundbeleuchtung? Ist das die Versorgungsspannung? Dann könnte ich
die Hintergrundbeleuchtung also nicht an den Arduino anschließen, da
8,8V?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen das ganze etwas zu verstehen. Danke!
#4042181
@ Daniel M. (kisu)
>Modi?
Was dir am besten gefällt. I2C ist langsamer, braucht aber weniger Pins.
Nein, die Flußspannung, siehe LED.
> Dann könnte ich
>8,8V?
Du brauchst ca. 12V und einen Vorwiderstand. Man könnte an die VIN vom
Arduino gehen, wenn der mit einem 12V Netzteil versorgt wird.
#4042302
@ Daniel M. (kisu)
>Wie kommst Du auf die 12V?
Ich hab die 8,8V als Flußspannung interpretiert. Und 12V ist eine
gängige Standardspannung.
#4044539
Daniel M. schrieb:
> Also könnte ich auch 3 x drei LES's mit Vorwiderstand an einen
> Analogasugang der Arduino hängen? 3 LED's hätten einzeln angesteuert
> dann 2,93V Flussspannung?
du verwürfelst hier soviel das dir offensichtlich alle Grundlagen fehlen
und du hast dir noch nicht mal die LED Beschaltung der EA DOG
Beleuchtung angesehen?
Es sei denn du findest ein passendes mit parallel LEDs
Einige haben schon 3 LEDs in Reihe geschaltet und benötigen je Zweig
8,8V.
Was soll das Gerede Analogausgang am Arduino? Der ist mir noch nie
begegnet, wo soll der sein?
Gast #4044560
Die PWM-tauglichen Pins werden mit analogWrite() angesteuert, daher
denken Einsteiger gern, dass da auch eine analoge Spannung rauskommt.
OP #4044578
Ja ist mir bewusst, ich steige hier völlig quer ein und so ein EA DOG
Display ist offensichtlich etwas zu anspruchsvoll für einen Neuling wie
mich...
Vergessen wir mal mein wirres Gerede um Analogausgänge: Ich kann doch
auch eine Batterie wie diese hier verwenden oder?
http://www.amazon.de/Duracell-DUMN21-2-V23GA-Batterien-50mAh/dp/B004J2ZFX2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425832552&sr=8-1&keywords=lrv08
Die würde bei 20mA Stromaufnahme der LED Beleuchtung ca. 2,5 Stunden
halten...
#4044798
