ATMega16M1 wie lange dauert das aktivieren des CAN-Controllers?
OP #4042633
Hallo, ich habe in einem Quelltext gesehen das nach dem aktivieren des
CAN-Controllers auf das Flag gewartet wird, das der CAN-Controller
bereit ist. Ich habe im Datenblatt dazu nichts gefunden wie lange das
ganze dauern soll da ich ungerne darauf polen will. Den Controller
selber habe ich noch nicht sonst könnte ich das einfach mal über einen
Ausgang und dem LA oder Oszi ausmessen. Hat vielleicht jemand
Erfahrungen damit oder hat im Datenblatt etwas dazu gefunden.
http://www.atmel.com/images/doc8209.pdf
CANGCON = 0x02 ;   // enable CAN
    while(!(CANGSTA & (1<<ENFIG)));   // wait until CAN bus being enabled
Gast #4043095
Ja, interessant.
Gebraucht habe ich das noch nie, auch nicht beim 90CAN32.
Empfang passiert dann einfach.
Und bevor man mit einer Message-Box versucht zu senden bietet es sich
sowieso an, per:
if(CANSTMOB & (1<<TXOK)) // fertig mit Senden?
abzufragen, ob die Message-Box bereit ist.
Dann läuft bei richtiger Programmierung auch der Rest des Programmes
weiter wenn der CAN mal unterbrochen oder falsch terminiert ist.
OP #4043447
@Frank K.: Ich denke du hast recht. Es geht hier anscheinend nicht darum
wie lange die Initilisierung des CAN-Controller nach dem Einschalten
dauert, sondern einfach darum das man 11 rezessive Bits abwartet bevor
man auf den Bus senden. Siehe End of Frame
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/CAN-Bus-frame_in_base_format_without_stuffbits.svg
@Peter D.: nein es gibt keine Angabe im Quelltext dazu.
Habe natürlich schon vor nach dem Senden die Fehlerflags auszuwerten.
Habe heute Mittag mal ein Ticket bei Atmel eröffnet mal sehen was die
dazu schreiben.
