Nicht bestückte Pinleiste kontaktieren
Gast #4042798
Welche Kontakte (Pogopins o.ä) eignen sich, um einen unbestückten 2,54mm
6Pol ISP Pinheader zum programmieren zu kontaktieren? Es muss nicht
dauerhaft fest verbunden sein.
Eine "normale" Stiftleiste einfach reindrücken funktioniert zwar
prinzipiell, aber halt nicht immer ganz zuverlässig.
Den Footprint (1mm durchkontaktierte Bohrungen, rundherum ist auch nicht
mehr Platz als ein angelötetet 2x3 Pinheader brauchen würde, der aber
nicht bestückt werden soll) kann ich leider nicht ändern.
#4042802
Nimm doch Testpads (also ohne DuKo) und einen Nadelbettadapter. Damit
wird das normalerweise gemacht. Ist im Prinzip wie ein Pinheader, nur
daß jeder Pin mit einer Federung versehen ist, die den Pin auf das Pad
aufdrückt und den Programmiervorgang etwas zuverlässiger gestalten kann.
VG,
Wastl
Gast #4042803
Schon mal bei Ebay nach "Pogo Pin" geguckt. Da wird doch was dabei sein.
Den Durchmesser des Probe-Kopfes solltest du so wählen, dass er nicht in
deinen Leiterplattenbohrungen versackt.
Eine passende Aufnahme ist schnell gebohrt.
