hitze Entwicklung eines widerstand drahtes berechnen.
Gast #4043200
ich weiss nicht ob dass hier passt, und im forum wurde es schon mal
gefragt.
ich möchte wissen wie heiss ein draht mit bestimmten ohm wert bei einem
einstellbaren v oder w wert wird.
es geht um wiklungen für e Zigaretten. Ich will titan Draht verwenden,
aber eine DNA 40 steuerung erechnet nur nickel Chrom und kantall
draht.wie macht die dass eigentlich.
verdampft wird hier PG und VG wie in der disco nur ab 200 grad wird es
sehr giftig.
Gast #4043236
Das hängt von dessen Kühlung ab.
> sehr giftig.
Das ist doch der Sinn der Veranstaltung.
Mach 280°C dann  bist du bald übern Jordan.
Gast #4043258
nub schrieb:
> Ich will titan Draht verwenden, aber eine DNA 40 steuerung erechnet nur
> nickel Chrom und kantall draht.
Es ist fast egal aus welchem Material der Draht ist, er wird bei
gleichem Widerstand und Spannung und gleichen Umgebungsbedingungen dabei
auch gleich warm.
Damit er gleichen Widerstand in derselben Wendel hat, ist er aber nicht
unbedingt gleich dick.
Gast #4043273
Zu "ohm wert" darfst du ruhig "Widerstand" sagen. Und drei mal darfst du
raten, wie dann "v wert" oder "w wert" vernünftig heißen.
Die Temperatur des Drahtes wird nicht von den Werten bestimmt, sondern
von der Wärmeabgabe des Drahtes. Die Temperatur ist diejenige, bei der
Heizleistung und Wärmeabgabe im Gleichgewicht sind. Und das funktioniert
deshalb, weil die Wärmeabgabe stark von der Temperatur abhängt.
Gast #4043297
@nub,
registriere Dich im e-rauchen-forum.de und gehe dort zu "Erste Fragen
und Begrüßung". Schreibe ein paar Worte über Dich und was Du suchst. Die
Bastler dort haben derartige Geräte bereits erfolgreich entwickelt und
massenweise Messungen erstellt.
LG, momo
