Kratzer aus dem Holztisch entfernen
OP #4043932
Wie kriegt man am besten solchen Kratzer bzw. Beschädigungen am besten
weg ?
Am wichtigsten wäre das Problem auf dem Bild Tisch3.jpg.
Der Tisch ist aus Massivholz.
Mit Holzwachs, dass farblich mit dem Holz übereinstimmt.
Mit dem Stab werden kleine Mengen in den Kratzer gedrückt
oder gerieben, dann über poliert, fertig.
http://www.ebay.de/itm/Reparatur-Weichwachs-Wachs-Antikmobel-restaurierung-Wachskitt-Laminat-Parkett-/230950375281?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item35c5b70f71
Gibts im Baumarkt oder im Holzfachhandel. Problem wird der Farbvergleich
sein, oder man kauft gleich ein ganzes Kitt.
#4044199
Nein, natürlich nicht, niemals.
Eingefärbtes Holzwachs ist einfarbig ohne Maserung, da siehst du immer
die Spuren.
Leiölfirnis funktioniert zwar um die rohen Holzteile wieder mit einer
glänzenden holzfarbigen Oberfläche zu versehen, die Delle des Kratzers
bleibt aber drin, zudem unterwandert Leinöl die bisherige Farbe und löst
sie am Rand wieder ab, immer wieder, so daß man stets nachbehandeln
muss.
Lackieren der etwas ausgeschliffenen Stellen ist möglich, gelingt aber
nur Restaurationsprofis ohne zu grosse Farbunterschiede.
Für den Laien ist Abschleifen des ganzen Tischs, mit ausschleifen der
Kratzer am sinnvollsten, und dann komplett mit Leinölfirnis 5 mal
einölen und jedes mal durchpolymerisieren lassen. Dann ist auch eine
spätere Reparatur neuer Kratzer einfach durch drüberölen möglich.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Buntes Wachs ist immer nur eine Nothilfe.
Eben.
