arduino due system clock einstellen
OP #4044357
>Warum denkst Du, dass Du das einstellen mußt?
weil ich in einer Endlosschleife nur ein Toggle Port programmiert und
ich messe eine Frequenz von 100 KHz, und ich erwarte normalerweise 42MHz
wenn das SysClock auf 84MHz eingestellt ist.
Gast #4044370
Das mit den 42MHz ist nicht möglich, auch nicht wenn man ASM schreibt,
da der Sprung in der Schleife auch Zeit braucht. Hinzu kommt noch der
ganze Arduino Overhead, dass der so groß ist hätte ich jetzt aber nicht
gedacht.
OP #4044497
Ea geht nicht um frequenzen zu erzeugen soder um welcher takt zyklus
wird eine toggle port in der main funktion bearbeitet?
Gibt es die möglichkeit, dass man die maximale system clok von 84mhz zu
verwenden?
Wenn ja, wie? Oder andersrum wie kann ich wissen mit welcher frequenz
der controller getaktet wird.
danke.
Gast #4044519
> verwenden?
Willst Du nun irgendwas definiert schnell schalten (nein, mit 84 MHz ist
das meines Wissens nicht möglich) oder per software die Taktfrequenz des
controllers "messen"/feststellen?
Vielleicht solltest Du klar sagen, was Du - insgesamt gesehen -
erreichen willst.
Gast #4044685
> Ja.
> weil ich denke dass der controller mit einer sehr niedrige frequenz das
> programm bearbeitet
Warum denkst du das? Wie hast du in deiner Endlosschleife deinen Portpin
getoggled?
Guck dir den erzeugten Assemblercode an und zähle die Befehlszyklen.
Dann weißt du, mit welcher Taktfrequenz der Prozessor arbeitet.
Gast #4044839
> programm bearbeitet
Der controller arbeitet mit voller Geschwindigkeit. Dass es trotzdem
langsam läuft, liegt an Deinem Programm. Vielleicht solltest Du das
Programm mal vorzeigen.
