Visual Micro "undefined reference to" Problem
OP #4046804
ich habe leider ein kleines Problem mit meinem Code... Wenn ich diesen
kompiliere, dann bekomme ich folgende Warnings:
tcp_lwip.cpp.o:In function `loop'
tcp_lwip.ino:64: warning: undefined reference to `lwip_init'
tcp_lwip.ino:75: warning: undefined reference to `netif_add'
tcp_lwip.ino:84: warning: undefined reference to `netif_set_default'
tcp_lwip.ino:87: warning: undefined reference to `netif_set_up'
tcp_lwip.ino:94: warning: undefined reference to `dhcp_start'
tcp_lwip.ino:106: warning: undefined reference to `atsam3x8e_input(void*)'
tcp_lwip.ino:109: warning: undefined reference to `sys_check_timeouts'
tcp_lwip.ino:114: warning: undefined reference to `sys_check_timeouts'
tcp_lwip.ino:132: warning: undefined reference to `echo_init()'
tcp_lwip.ino:139: warning: undefined reference to `atsam3x8e_input(void*)'
tcp_lwip.ino:140: warning: undefined reference to `sys_check_timeouts'
tcp_lwip.ino:140: warning: undefined reference to `atsam3x8e_init(netif*)'
tcp_lwip.ino:140: warning: undefined reference to `ip_input'
tcp_lwip.ino:140: warning: undefined reference to `dhcp_timoutcntr'
tcp_lwip.ino:140: warning: undefined reference to `TxPerfConnMonCntr'
tcp_lwip.ino:140: warning: undefined reference to `TcpFastTmrFlag'
tcp_lwip.ino:140: warning: undefined reference to `TcpSlowTmrFlag'
Hab leider echt keine Ahnung woran es liegen könnte. Wenn ich in Visual
Micro per rechtsklick auf eine Funktion gehe und dann auf "go to
definition" etc., lässt sich diese allerdings finden!
Vielleicht ist hier ja jemand der weiß woran es noch liegen könnte. Wäre
für die Hilfe echt dankbar!!!
Gruß Kilian
OP #4048093
Schon mal danke für deine Hilfe!
Habe es mal probiert, aber dennoch bleiben paar Warnings! :/
tcp_lwip.ino:65: warning: undefined reference to `atsam3x8e_init(netif*)'
Persönliche Seite #4048722
Aha. Du hast also gar keine Library.
Ist denn dieser "Ordner voll mit Dateien" etwas von Dir geschaffenes
oder kommt das mit der Beschreibung, daß das eine Library sein soll, von
jemand anderem?
In letzterem Falle sollte da auch ein makefile vorhanden sein.
Im ersten Fall musst Du jede zu Deinem Projekt dazugehörende Datei in
Dein makefile eintragen, bzw. in die Projektverwaltung Deines "Visual
Micro" aufnehmen.
Suche die *.c-Datei, in der diese Funktion enthalten ist - und sorge
dafür, daß diese Datei compiliert wird (es also eine *.o-Datei gibt)
und daß diese compilierte Datei auch dem Linker vorgeworfen wird.
