Spannung prellt beim Einschalten
Gast #4049968
Hallo an die Community,
Mittels eines Mikrocontrollers AVR 2561 möchte ich einen Motor
ansteuern.
So weit so gut. Es gibt nur ein kleines Problem und zwar scheint der
Mikrocontroller kurz nach dem er über ein Netzteil mit Spannung versorgt
wird abzustürzen um dann gleich wieder neu zu starten. Da der Vorgang
zwischen dem ersten Start des uC und dem zweiten aber durchaus einige
Millisekunden (168ms) verstreichen habe ich ein Prellen ausgeschlossen….
Würdet ihr das auch so sehen.
Wenn die Init aufgerufen wird lasse ich eine LED aufleuchten. Diese geht
an geht kurz aus und dann wieder an um dan an zu bleiben. Im „normalen“
Betrieb kommt dieses Verhalten nicht vor. Vielleicht hat ja jemand eine
Idee. Ich habe ein Oszi Bild und den C-Code der Init angehängt.
Zusätzlich habe ich einen 100nF und einen 4,7 uF Kondensator
verschaltet. Die aber keinen Einfluss zu haben scheinen.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee
Gast #4049992
Ich würde auch abstürten, wenn mir jemand aktiven code in eine h Datei
schreibt.
Da hat jemand die Grundlagen von C aber noch gar nie gehört.
Interessanter, als das, was in der Initialisierung steht, ist, was nicht
drin steht. Watchdog abgeschaltet ?
"If the Watchdog Timer is not needed in the application, the module
should be turned off." "Possible Hardware fuse Watchdog always on
(WDTON) for fail-safe mode"
Andere ausgelöste aber nicht behandelete Interrupts ?
#4050034
Du hast deinen AVRISP MKII angesteckt?
Der macht kurz nach dem Einschalten der Versorgungsspannung einen Reset.
mfg.
#4050175
ADMUX |= (1<<REFS0); //externe Referenzspannung nutzen 5 V
Das tut nicht was Du denkst. Es nutzt nicht die externe
Referenzspannung an AREF. Stattdessen nutzt es AVCC und verschaltet AVCC
intern mit AREF.
Du speist aber extern AREF mit AVCC. Das ist laut Datenblatt nicht
zulässig: "If the user has a fixed voltage source connected to the AREF
pin, the user may not use the other reference voltage options in the
application, as they will be shorted to the external voltage. If no
external voltage is applied to the AREF pin, the user may switch between
AVCC, 1.1V and 2.56V as reference selection."
Ich würde AREF nicht extern mit AVCC verbinden. Wenn doch, dann müssen
REFS0=0 und REFS1=0 bleiben.
Dass muss aber nicht die Ursache für Dein RESET-Problem sein.
LG, Sebastian
