Hallo, Ich habe hier im Forum schon viel gelesen und bin dabei auf die Funkmodule btm222 und apc220 gestoßen. Welches die beiden ist besser fü für die Datenübertragung mit Uart geeignet welches hat eine größere reichweite? Preislich sind die gleich also taugen die was oder nicht? Wenn jemand andere Funkmodule hat mit denen man über Uart Daten übertragen kann Kann er mir davon ja berichten. LG
Ich weigere mich, so ein Geschreibsel zu lesen.
Hallo Meckerziege, Ich habe den Text mit meinem Handy geschrieben und das war gerade vor dem Abkack*n deshalb konnte ich nicht vernünftig schreiben sorry. LG
Hallo, ich kann dieses hier wärmstens empfehlen --> http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0d71/0900766b80d71643.pdf LG Smartalpha
Toni Nachname schrieb: > Hallo Meckerziege, > Ich habe den Text mit meinem Handy geschrieben und das war gerade vor > dem Abkack*n deshalb konnte ich nicht vernünftig schreiben sorry. > LG dann ist es einem auch nicht wichtig. Fragen solte man sich vorher genau überlegen und schreiben (vorher nochmal lesen ;-)). Ausserdem sollte man auch mit angeben was genau damit gemacht werden soll. Z.B. wieviele Daten und wie schnell übertagen werden soll.
Toni Nachname schrieb: > Welches die beiden ist besser fü > für die Datenübertragung mit Uart geeignet welches hat eine größere > reichweite? Du solltest dir überlegen, welche Datenrate du benötigst. Die geht bei gegebener Sendeleistung ganz kräftig in die Reichweite ein. Guck dir außerdem die Empfängerempfindlichkeit und die Antenne an. Für die Reichweite spielt außerdem das Gelände zusammen mit der Frequenz eine wichtige Rolle. In einem ggf. feuchten Wald wirst du eine andere Frequenz verwenden als bei freier Sicht.
Hallo, ich müsste mit 9600 Baud hinkommen. Ich möchte das ganze als Fernsteuerung für ein paar Relais haben also nichts mit hohen Datenraten. Das Bluetooth Modul bestelle ich auf jeden Fall aber für was anderes also ist jetzt nur noch die Frage ob das APC220 was taugt. Hat jemand auch schon Erfahrungen mit den Modulen gesammelt wenn ja gerne her damit. LG
Hallo Smartalpha, kleiner Nachtrag: Wo hast du die Module her? LG
Toni Nachname schrieb: > Das Bluetooth Modul bestelle ich auf jeden Fall Dann hast du hoffentlich frei Sicht, um auf eine anständige Reichweite zu kommen. Für 9k6Bd genutzte Datenrate ist bei der niedrigen Empfängerempfindlichkeit im Vergleich zu anderen Modulen mit nur geringer Reichweite zu rechnen. Warum ein BT-Modul, wenn du auf Reichweite Wert legst?
Hallo Wolfgang, Ich brauche wie ich schon geschrieben habe das bt Modul für was anderes(verbindung vom mc zum Handy). Es geht mir jetzt nur um das APC220. LG
Hallo, wie wär es denn mit einem HC-11 oder HC-12? Arbeiten beide mit 433Mhz und haben eine UART Schnittstelle. HC-12 dürfte hier zu Lande jedoch nicht erlaubt sein (ungeprüfte Aussage!).
Wie das mit Hc-11/Hc-12 aussieht würd mich auch mal interresieren, Google ist da bei Informationen recht sperrlich... Gruß Joshua
433mhz ist sch....
