Avrdude Probleme mit ATtiny2313-20SU
OP Persönliche Seite #4050792
ich habe ein kleines Problem mit einer Schaltung und einem
ATtiny2313-20SU.
Avrdude will den µC nicht erkennen da die Device signature nicht
0x1e910a ist. Der Controller ist korrekt angeschlossen und auch den ISP
Pinheader ist korrekt angeschlossen (siehe Schaltplan). Die gelieferte
Signature variiert bei jedem mal. Hat jemand eine Idee?
OP Persönliche Seite #4050883
Ich habs mit nem ISP Prog (stk500v2) und nem usbasp versucht. Beides mal
das selbe. Den Takt hab ich auf 1kHz abgesengt. Bei beiden das selbe
Problem.
Wenn ihc versuche den Controller zu löschen und den signature check mit
-F übergehe, wird eine alternierende signature ausgegeben. Im Terminal
Modus von avrdude wird die signature mit 0x000000 angegeben. Das sieht
nach irgend einem Kontaktproblem im Bus aus. Habe alles durchgemessen,
da gibt es keine Probleme.
#4050992
Hast du den tiny schon in irgend einer anderen Schaltung verwendet, bzw.
schon einmal ansprechen können, bzw. die Fuses verändert?
Kannst den genauen avrdude-Befehl schreiben welchen du verwendet hast um
den tiny anzusprechen?
Gast #4051010
Hannes E. schrieb:
> Die gelieferte
Dann ist entweder MISO offen(unterbrochen) oder der ISP-Takt ist zu hoch
für die aktuellen Fähigkeiten des Targets oder das Target besitzt keine
hinreichende Stromversorgung.
Logisch die möglichen Abhilfen:
-Verbindung bis direkt an den µC-Pin kontrollieren
-ISP-Takt auf <1/4 des Target-Taktes reduzieren
-eigene Stromversorgung bereitstellen oder Bereitstellung durch den
Programmer ermöglichen (Jumper/Switch)
