VUSB-HID: Device taucht zwei mal auf?
Gast #4051052
ich habe mir ein HID-Device auf Basis des VUSB-Code für den ATTiny
gebastelt. Jetzt fällt mir auf, dass unter Windows zwei neue HID-Geräte
im Devicemenager auftauchen, wenn ich das Ding an den USB anstecke.
Beide haben die gleiche (richtige) VID und PID, unter Linux taucht nur
ein Gerät auf.
Muss mit das Sorgen machen oder ist das normal?
Danke!
Gast #4051097
Die Sache ist so Komplex geworden... da brauchst du einen Exorzisten.
Wir Programmierer haben es aufgegeben. Versuchen gar nicht mehr solche
Erscheinungen zu verstehen.
#4051256
So, jetzt auch mit Anmeldung:
Peinlich ist dein Topic, solltest du doch wissen das wir fuer brauchbare
Hilfe etwas mehr als eine waage Fehlerbeschreibung benoetigen.
Ggf. versuch (wenn moeglich) meine lib - diese ist strikt nach dem
HID-Deviceguide implementiert. Ich zweifel das danach der Fehler weiter
besteht.
Ansonsten: Deine Schaltung? Dein Quellcode? Logoutput?
Gast #4051267
OK, dann noch mal detaillierter: Ich habe den VUSB-HID-Code verwendet.
Die Hardware ist faktisch identisch (alles zu sehen auf
http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html , inclusive Schaltplan
und Quellcode), es gibt keine Logfiles (wo würde ich die unter Windows
finden?).
Es funktioniert auch alles problemlos, nur dass unter Windows eben zwei
HI-Devices im Gerätemanager auftauchen, so bald ich das Teil anstecke.
Beide kommen mit der passenden VID/PID des Gerätes daher.
Unter Linux wird von lsusb nur ein Gerät aufgelistet - auch da
funktioniert das Gerät problemlos.
Meine Frage war lediglich, ob das Verhalten unter Windows normal ist
oder auf ein verstecktes Problem hindeutet.
B.Larg
#4051274
Sende mal bitte den lsusb -vvvd <vendorid>:<deviceid>.
(Ist ggf. auch zusaetzlich ein Screenshot drin?)
Ich sehe mir gleich den Quellcode mal an, es scheint aber fast normal.
lsusb zeigt (in der Uebersicht) nur die USB Geraete an - in Windows
siehst du die ganzen Interfaces der aktive Konfiguration des
USB-Geraetes (http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb5.shtml).
Sprich: Ein USB Geraet kann mehrere (verschiedene) Dinge enthalten.
Nachtrag: Finde keinen Quellcode, da dein Link nur die Startseite von
V-USB ist. Welches HID-Projekt ist deine Basis, oder hast du eine
Eigenimplementierung??
