ID vom RFID CHip mit array aus funktion ermitteln
Gast #4053353
ich möchte mit einem Arduino und den RFID-RC522 die ID eines RFID-Chips
ermitteln und ausgeben lassen. dazu habe ich mir eine Funktion
geschrieben:
int * getID(){
  int ID[mfrc522.uid.size];
  for(byte i=0; i<mfrc522.uid.size; i++){
    ID[i] = mfrc522.uid.uidByte[i];
    Serial.print(ID[i],HEX);
    Serial.print(" ");
  Serial.println(" ");
  return ID;
void loop(){
  // Look for new cards
  if(!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()){  // Wenn eine Karte in Reichweite ist
    return;        // gehe weiter...
  // Select one of the cards
  if(!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()){    // Wenn ein RFID-Sender ausgeählt wurde
  Serial.println("Please Enter the Number what you want to do.");
23
  Serial.println("1. get Chip-ID");
24
  Serial.println("2. exit");
25
  while(!Serial.available()){
26
27
  if(Serial.available()){
28
    if (Serial.read() == '1'){
29
      int *ChipID;
30
      ChipID = getID();
31
      Serial.print("Die ID des RFID-TAGS lautet: ");
32
      //for(byte i=0; i<mfrc522.uid.size; i++){
33
34
        Serial.print(ChipID[i],HEX);
35
        Serial.print(" ");
36
37
38
    else if(Serial.read() == '2'){
39
      mfrc522.PICC_HaltA(); // Halt PICC
40
      mfrc522.PCD_StopCrypto1();// Stop encryption on PCD
41
42
43
44
Die Ausgabe in der Funktin getID() zeigt mir die richtigen Werte an (94
A 3B 529. In der loop-Funktion, kommt allerdings ganz andere Werte an
(282 23 2F30 0). Was habe ich da falsch gemacht?
gruß
Gast #4053677
Frank schrieb:
> int * getID(){
>     Serial.print(" ");
>   return ID;
Du gibst das LOKALE ID-Array zurück!
