ESP8266 ESP8266Flasher.exe?
OP #4054067
Moin
Versuche mit dem ESP8266Flasher auf ein ESP8266 1 die luafirmware zu
programmieren
Klappt aber gar nicht.
Anscheinend habe ich momentan keine Firmware installiert da es nicht
mehr Antwortet.
ESP8266Flasher.exe
Muss hier eine WIFI verbindung bestehen ?
Woher holt sich das programm die Software/bin files?
Com Port verbindung geht .
GPIO 0 auf ground.
CH_PD auf ground.
GPIO 2 auf 3,3
Hat da jemmand erfahrung ?
Gruss
#4054213
Franz Suahnein schrieb:
> Moin
> programmieren
> mehr Antwortet.
Wenn du geflasht hast ohne eine Datei anzugeben kann das schon sein. ;)
> ESP8266Flasher.exe
Nein
Nirgendwoher, die musst du dem Programm schon selber angeben. Einfach
unter Config auf das runde Symbol neben den Speicherbereichen klicken
und die Firmware angeben. Unter [1] bekommst du die aktuellste Firmware,
welche du an Adresse 0x00000 flashen musst.
> GPIO 0 auf ground.
> CH_PD auf ground.
> GPIO 2 auf 3,3
Du musst vor dem Einschalten GPIO0=1 und GPIO2=1 beschalten um zu
flashen. Normaler Betrieb dann mit GPIO0=0 und GPIO2=1.
Ciao,
     Rainer
[1]
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/tree/master/pre_build/latest
