Pins an dsPIC30F4011
Gast #4054533
ich habe den Mikrocontroller dsPIC30F4011. Da habe ich zur bezeichnung
der Pins zwei Fragen.
zunächst, was ist der unterschied zwischen Vss und Vdd? Wieso gibt es
diese Pins auf beiden Seiten (Reicht es eine Seite an der Spannung
anzuschließen?)? wieso hat der Kontroller kein GND? Oder hat das was mit
Vss und Vdd zu tun?
Stephan
Gast #4054539
Vss = GND
Vdd = +5V oder weniger
Warum 2 mal ?
Siehe Datenblatt.
Manche µC haben dann nicht die vollen
Pins zur verfügung wenn nur einmal Vdd und Vss
angeschloßen ist.
#4054541
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsbezeichnung
Vdd: Positive Versorgungsspannung
Vss: Negative Versorgungsspannung
> Wieso gibt es diese Pins auf beiden Seiten
Hat wahrscheinlich etwas mit dem internen Aufbau des Chips zu tun
>(Reicht es eine Seite an der Spannung anzuschließen?)?
Nein
Weil das Vss heißt.
