Spannungsregulator will nicht regeln
OP #4058805
ich habe hier einen L78L05 5V Regler, aber irgendwas mache ich falsch,
da die Ausgangsspannung auch unter Last immer nur knapp 0,5V unter der
Eingangsspannung liegt, sie aber nicht auf 6V begrenzt wird.
Ich habe es so angeschlossen:
       L78L05
 R100---GND    |+
   |     |---VIn 10V
  Multimeter
  (misst 9.5V)
Im Datenblatt gibt es zwar Beispielschaltungen mit Kondensatoren, aber
im Vorwort steht gross, dass keine externen Bauelemente nötig sind und
auch ein testweises Anschliessen der Kondensatoren brachte keine
Veränderung.
Was mache ich falsch?
Datenblatt: http://shop.boxtec.ch/pub/diverse/78L05.pdf
#4058813
Christian S. schrieb:
>        L78L05
>    1     2     3
>  R100---GND    |+
>    |     |---VIn 10V
>   Multimeter
>   (misst 9.5V)
Logisch.
1 ist der Eingang. Da schickst du die 9.5V rein.
3 ist der Ausgang. Da kommen die 5V raus.
    9.5V ------+----| 1      3 |---+-----> 5V
               |    |    2     |   |
                100n     |   100n
     GND (-) ------------+--------------->
die Kondensatoren haben den Zweck, den Regler am Schwingen zu hindern.
Verbau sie.
Gast #4058818
> Hallo zusammen,
>        L78L05
>    1     2     3
>  R100---GND    |+
>    |     |---VIn 10V
>   Multimeter
>   (misst 9.5V)
> Veränderung.
Als erste Idee sage ich mal: Eingang und Ausgang vertauscht?
Und wenn ich mir deine Zeichnung anschaue, stelle sich paar Fragen.
Was ist R100---GND?
und was ist ----VIn 10V
Was bedeuten die "-----"?
Aber wie gesagt, schau mal, ob du vielleicht 1 und 3 vertauscht hast.
OP #4058835
Ich habe jetzt testweise einfach mal die Polung vertauscht und siehe da,
es geht... WARUM? Wieso steht demm im Datenblatt Pin1=Vout und Pin3=Vin
wenn es genau umgekehrt ist??? Für mich heisst doch Vout, dass da die 5V
raus kommen???
Ich bin irritiert...
#4058844
Noch ein kleiner Hinweis.
Du hast da einen 100R Widerstand eingezeichnet. Wenn das die Last sein
soll, bedenke, dass der Spannungsregler bei 100 Ohm und 5V 50mA liefern
muss.
Bei 10V Eingangsspannung sind das 5V Differenzspannung und 250mW
Verlustleistung. Da wird der schon ganz gut warm.
OP #4058855
Ok jetzt haben wirs. Ich habe tatsächlich übersehen, dass unter dem Text
noch das Bottom View steht, was damit die obere Anweisung "Top View"
widerruft. .... Anwälte könnten hier glatt neidisch werden.
Danke für die Antworten. Problem ist gelöst :)
