Mit Solarzelle Akku laden
Gast #4059844
ich würde gerne einen LIR 2450 AKKU mit einer Solarzelle laden und habe
einige Fragen. Sind LIR 2450 genormt, d.h. von was für einer Charging
Voltage kann ich ausgehen?? Mit dem Akku möchte ich gerne ein IC mit
einer Versorgungspannung von 3,3V betrieben.
Als Step-Up Converter (also als Bindeglied zwischen Solarpanel und
LIR-Akku) habe ich an den LTC3459 gedacht. Dieser braucht laut
Datenblatt eine Eingangsspannung von 1,72V.. 3,3V. Diese Spannung muss
natürlich von dem Solarpanel generiert werden. Den LTC3459 kann ich dann
über einen Spgsteiler so einstellen, dass er er 3,3V, 3,6V,... etc.
genereirt und den Akku auflädt.
Ich stelle mir das also in etwa wie folgt vor: Solarzelle ->
Stepupwandler -> LIR 2450 Akku -> 3,3V IC.
Ist das in etwa so realisierbar? Gibt es Links Referenzprojekten? Gibt
es Tipps zu Solarzellen, die verwendet werden können? Akkus die zu
verwenden sind etc?
Dürfen für den Anfang auch ruhig etwas kosten.
Bedankt
