Atmega 1284p verfused
OP #4061304
ich habe ein falsches Low Bit eingetagen. Statt 0x47 habe 0x64
eingegeben :(
was nach meinen wissen ein 32,768 khz Uhrenquarz entsprechen müsste. Den
habe ich an TOSC1 und TOSC2 angeschlossen. Trotzdem erkennt avrdude den
µC nicht. An was kann es noch liegen?
Danke im vorraus
LED_PI
#4061311
An TOSC1 und TOSC2 wird ein Quarz für den Timer2 im Async-Mode
angeschlossen. Das hat mit deinem Problem aber nichts zu tun. Du hast
den Systemtakt verfused. Deshalb muss der Uhrenquarz an XTAL1 und XTAL2
angeschlossen werden. Oder ein Rechteck an XTAL1.
mfg.
OP #4061397
Also -B geht genauso nicht :/
@Thomas Eckmann
-i <delay>                 ISP Clock Delay [in microseconds]
@Georg G.
root@raspberrypi:~# /usr/local/bin/avrdude -c linuxspi -B 1000 -p m1284p
-P /dev/spidev0.0 -U flash:r:"./flash.bin":r
avrdude: error: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Gast #4061399
T. P. schrieb:
> Ich hab den Quarz an XTAL1 und XTAL2 angeschlossen und er wir trozdem
> nich von avrdude erkannt.
Zuerst mal prüfen ob an XTAL2 ein Takt herauskommt. Sonst hat jede
Kommandozeile ihren Sinn verloren ....
Gast #4061632
Mmmhhh, einverfuseder AVR.
Was ist hier los H. Ekelmann?
Ich denke das geht gar nicht? Oder passiert nur Vollpfosten? Und er soll
doch problemlos wieder zu beleben sein?
Anfänger sollten besser moderne µC verwenden. Da gibt es so veralterte
Dinge und Stolpersteine nicht.
Gast #4061663
Hi
Dummbüttel, was ist ein 'moderner' µC?. Ich kenne nur aktuelle µCs.
>Da gibt es so veralterte Dinge und Stolpersteine nicht.
Was für veralterte Dinge und Stolpersteine meinst du?
MfG Spess
OP #4062420
OK der Grund das er nicht antwortet war das der Raspberry Pi das
herabsetzen der SCK offensichtlich nicht unterstützt. Ich habe jetzt den
USBASP V2.0 mit aktueller Firmenware benutzt.
C:\Users\Paul\Downloads>avrdude.exe -c usbasp -p m1284p -B 1000 -P USB
-U flash
:r:"./flash.bin":r
avrdude.exe: set SCK frequency to 1000 Hz
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.15s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9705
avrdude.exe: reading flash memory:
Reading | #                                                  | 1%
52.23s^C
Hab ich abgebrochen weil es ewig dauert.
Jetzt die Frage das mir der Fehler nicht noch einmal passiert. Welches
ist das richtige lfuse für einen 7,3728 MHZ Quarz?
mfg
led_pi
