Bluetooth class1 Reichweite
Gast #4062050
da es hier viele Mitglieder gibt,  mit einen großen Fachwissen, hoffe
ich das ihr mir meine Frage beantworten könnt!
Und zwar würde mich interessieren was für eine Reichweite ich mit einen
Bluetooth Modul class1  erreichen könnte wenn ich eine 18db Antenne
anschließen würde?
Der Empfänger wäre ein Smartphone oder Tablett!
Gruß Carsten
Gast #4062065
Die Reichweite einer Funkstrecke läßt sich nur bei bekannter Funkstrecke
angeben, insbesondere die Fresnelzone 1 ist dafür wichtig. Mit den
Freiraumwerten läßt sich, außer bei Satellitenfunk, für die Praxis wenig
anfangen.
Gast #4062142
Bei der Funkstrecke wären keine Hindernisse im Wege!
Es sollen Daten mit einer Baudatenrate von  9600bps übertragen werden!
Bei dem Modul handelt es sich um das BTM222 und als Antenne habe ich an
eine TP-Link +18dB gedacht!
Eine circa Angabe von +-50 Meter würde mir reichen!
Gruß Carsten
#4062451
Carsten schrieb:
> Bluetooth Modul class1 [...]
> wenn ich eine 18db Antenne anschließen würde?
Dann bist du außerhalb des vom Regulator erlaubten Leistungsbereichs,
außer dein BT Modul ist um 18 dB abregelbar. Würde ich heutzutage nicht
machen, denn die LTE Bänder liegen IIRC bei 2,6 GHz relativ dicht dran.
Die Mobilfunk Betreiber messen ständig und würden etwaige Störungen
schnell feststellen.
Dann rechne mit weniger als 10 Metern im Worst case. Da ist mitunter nur
Class 3 verbaut, und der Bediener könnte zwischen Antenne und Empfänger
stehen.
