[VS] defekten 17" Fujitsu-Siemens LCD-Monitor B17-2
OP #4062078
ich verschenke einen defekten B17-2 von Fujitsu-Siemens. Der Defekt
äußert sich darin, dass der Bildschirm sich gar nicht mehr regt, weder
beim Einstecken des Stromkabels, noch beim Betätigen des An-Tasters.
Ich vermute daher, dass das Netzteil defekt ist, konnte dies aber nicht
überprüfen, da ich die Steckerbelegung intern nicht kenne und auch keine
Lust hatte, da jetzt groß zu suchen. Optisch fehlt der Netzteil-Platine
nichts, also es gibt weder aufgeblähte Kondensatoren, noch irgendwelche
Spuren, die darauf hindeuten, dass eine Sicherung oder ein Widerstand
über den Jordan gegangen ist, durchgemessen habe ich aber auch hier
nichts.
Wenn also jemand Zeit und Lust hat, den Bildschirm näher zu untersuchen,
für den wäre das dann wohl ein recht guter und günstiger Bildschirm. Er
hat bis zuletzt (Also bis zum plötzlichen Tod^^) gut funktioniert und
auch keine Vergilbungen oder toten Pixel. Das Panel hat eine Auflösung
von 1280x1024 Pixel. Ich hatte den Bildschirm schonmal auf, habe aber
intern alles wieder angeschlossen, wie es gehört, nur die beiden
Lautsprecher habe ich mir ausgebaut. Da der Schirm sowieso repariert
werden muss, würde ich die Frontblende gleich ab lassen, dann musst Du
dich nicht damit rumplagen.
Verschenkt wird neben dem Monitor natürlich auch der Standfuß.
"Verschenkt" bedeutet in diesem Fall gegen Erstattung der Versandkosten.
EDIT: Ja, natürlich kann man ihn auch im Gebiet 99634 (Mittelthüringen)
abholen, wenn man möchte.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag,
Alex ;)
