Apache macht nicht was ich will:(
OP #4062454
Hallo Experten,
ich habe ein Problem mit meinem Apache Webserver!
Der Apache2 läuft auf einem Ubuntu Server im Internet!
Ich betreibe auf dem Server unter anderem auch einen Openvpn Server!
Nun zu meinem Problem ich habe einen raspberry  der über openvpn am
Server hängt!
Die Routen sind so vergeben das jeder Client zum anderen kann!
Der Ping vom Server zum raspberry  geht auch!
Nun wollte ich die Webseite auf dem raspberry über den apache von meiner
Domäne aus zugänglich machen!
Dazu habe ich modProxy aktiviert! In der default-ssl.conf habe ich
folgendes eingetragen
<VirtualHost *:443>
    ServerName rasp.xxxx.eu
        ServerAlias  rasp1.xxxx.eu
        ProxyRequests Off
        ProxyPreserveHost On
        ProxyPass / http://10.99.99.206/
        ProxyPassReverse / http://10.99.99.206/
</VirtualHost>
die index seite ist so auch erreichbar!
Wenn ich jedoch folgendes eintrage geht es nicht mehr!
<VirtualHost *:443>
        ProxyRequests Off
        ProxyPass / http://10.99.99.206:8080/webvisu.htm/
        ProxyPassReverse / http://10.99.99.206:8080/webvisu.htm/
</VirtualHost>
Was mache ich falsch?
LG
Peter
Gast #4062540
Pier S. schrieb:
> Auf dem Raspberry läuft CODESYS und die Wisu ist unter der Adresse
> http://10.99.99.206:8080/webvisu.htm zu erreichen!
> kann aber den Port und den webvisu.htm nicht im Projekt ändern!
ist doch alles ok.
<VirtualHost *:443>
        ProxyRequests Off
</VirtualHost>
damit solltest du dann
https://rasp1.xxxx.eu/webvisu.htm
erreichen
