Solarpanel, Lithium-Ionen Akku, Arduino Pro-Mini?
OP #4062845
Hey,
ich will eine Art Smartwatch bauen, die mit einem Solarpanel betrieben
wird.
Der Microcontroller ist der Arduino Pro Mini mit 3,3V und 8 MHz. Das
Solarpanel liefert bis zu 6V und müsste irgendwie an einen Akku
angeschlossen werden. Das Ganze Problem besteht darin, dass das alles
relativ dünn werden soll.
Habt ihr eine Idee welchen akku ich einfach damit laden kann?
Der Arduino verträgt von 3,35-12V.
Das Solarpanel soll 40mA liefern.
Ausserdem wird Strom gespart, da das Board die meiste Zeit schläft und
möglichst wenig rechnet.
Wäre euch für ein paar produktive Vorschläger sehr dankbar.
#4062953
Wenn würde ich ne 3.7V LiPO Akku nehmen
hast du mal über einen Kondensator nachgedacht, je nach Dimensionierung
könnte der dann in der Sonne schnell voll sein du kannst aber nur wenig
Energie speichern haben aber weniger Probleme mit Ladezyklen und kommen
mit sehr hohem Ladestrom zurecht, aufgrund der selbst Entladung wird
aber über 12 Stunden ohne Sonne kaum möglich sein. Ich empfehle dir in
diesem Fall auf 1MHz runter zu takten, siehe verbrauch Seite 304.
http://www.atmel.com/images/doc2545.pdf
Wenn du die LED abklemmst kannst du zusätzlich Energie sparen.
#4062974
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es kein Problem gibt.
Ladeschluss-Spannung an den Akku mittels Laderegler oder
ähnlichem anpassen!
Aber Hauptsache ist, mit Arduino oder sonst was zu arbeiten!
Echt furchtbar, grundsätzliche Kenntnisse sich nicht selbst zu
erarbeiten wollen!
Mani
Gast #4063002
Der Laderegler muss für Solar konstruiert sein. Normale ziehen immer den
eingestellten Strom. Wenn im Schatten die Zellen nicht genug Strom
liefern, kommen die durcheinander. Ready-LED an einem moglichst kleinen
Solarpanel?
Willst du wirklich auf Uhrengröße kommen? Selbst die 10 uA für
Sleep-Mode, Spannungsregler und Standard-Laderegler sind da noch zu
viel.
Gast #4063940
> Du auch? Schwachsinn zum Quadrat!"
Destruktive Antwort ohne Inhalt: Schwachsinn hoch vier!
Zaphod
