LiPOi Akku tausche 1 gegen 2 was mach ich mit T
OP #4062887
Hi
ich habe hier ein gerät mit einem 3.7V LiPo Akku, nun möchte ich diesen
Akku durch 2 3.7V LiPo Akku höherer Kapazität ersetzen jedoch ist mir
jetzt nicht ganz klar was ich mit dem Draht machen muss der mit T
maskiert ist(Weiß).
Ich sehe da mehrere Möglichkeiten:
zusammen hängen
nur einen anhängen
etwas dazwischen bauen
mir ist die Funktion der weisen Drahtes jedoch nicht ganz klar, habe
bisher nur herausgefunden das es etwas mit der Temperatur des Akkus zu
tun haben soll wie dies jedoch funktioniert ist mir unklar.
MFG Mike
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4063084
Das ist schon mal richtig. Zwischen T und Masse liegt ein NTC. Damit
kannst Du die Temperatur des Akkupacks messen. Wenn Du das nicht
brauchst und mit Lade-/Entladeströmen bis maximal 1C arbeitest, kannst
Du T unbeschaltet lassen.
OP #4063212
Schön mal einen Eindeutige aussage, hatte ich bisher so noch nicht
gefunden.
Ich weder dann T bei einem Akku anhängen denn beide zusammen würden denn
Temperatur wert verfälschen.
> Wenn Du das nicht
1C = 1 mal Kapazität?
Das Netzteil liefert Max 2A, die Akkus haben je 2.1Ah sollte demnach
passen.
