Was bedeutet GSM AT Error: requested facility not implemented.
OP #4063164
Hallo zusammen
Ich versuche gerade ein SMS mit dem GSM Modem (SIM800H) zu senden.
Mit meiner lokalen SIM-Karte funktioniert dies einwandfrei!
Wenn ich jedoch eine von UK einsetze, bekomme ich folgenden Error
zurück:
"Requested facility not implemented"
Kennt jemand diese Fehlermeldung und kann etwas mehr darüber schreiben?
Den Error bekomme ich, nachdem ich mit
AT+CMGF=1
AT+CSCS="GSM"
AT+CMGS="00xxxxxx"
Mein Text
Die Terminierung mit 0x1A sende.
OP #4063206
Georg G. schrieb:
> Die verlangte Funktion ist nicht verfügbar, nicht eingebaut.
Ich habe nun mit dieser SIM-Karte in einem Handy erfolgreich mehrere
SMS-Versendet.
Mit dem SIMCOM 800H Modem klappt es trozdem nicht.
Ich kann aber Anrufen vom Modem aus tätigen und auch entgegennehmen.
Auch SMS empfangen klappt.
Nur der Versand geht nicht.
Ich bin nicht sicher, ob dies aus dem ersten Post genug hervorgegangen
ist.
Die UK SIM befindet sich im Roaming bei mir.
OP #4063751
> Uebernimmt Deine Platine evtl. nicht die Nummer der SMS-Sendezentrale
> aus der UK Card? (im Gegensatz zu Deinen Handys)
Danke für den Tipp.
Habe dies mit dem entsprechenden AT-Command überprüft.
Es steht eine korrekte UK SMS-Zentrale drinn.
Habe dann versuchsweise zur SMS-Zentrale des lokalen roaming anbieters
gewechselt. Ohne erfolg. Nun steht wieder die ursprüngliche von UK
drinn...
OP #4064185
Gerd E. schrieb:
> Verwende daher mal zum Testen z.B. die smstools:
> http://smstools3.kekekasvi.com/
> Dort kannst Du jede Menge Optionen etc. ganz leicht einstellen ohne das
> von Hand konvertieren zu müssen.
Vielen Dank für den Tipp
Ich kannte dieses Tool bisher nicht.
Hat eventuell jemand eine bereits kompillierte VErsion für Windows?
Nur für dieses Tool möchte ich nun nicht Cygwin installieren...
OP #4065131
Gerd E. schrieb:
> vielleicht einfach ein Linux in einer VM starten? Oder den Rechner von
> einem USB-Stick mit nem Live Linux booten.
Hab ich nun gemacht.
Ich habe dabei leider auf eine schnelle clik click GUI gehofft.
Leider ist es ein Consolen tool bei welchem mann viel in conf files
bearbeiten muss.
Gibt es sonst ein tool mit welchem man schnell die verschiedenen
AT-Commands testen kann?
Danke
Problem gelöst!
Ich muss im PDU Mode senden...
Text Mode scheint mit Roaming nicht zu gehen.
Hier noch ein Tool: http://m2msupport.net/m2msupport/module-tester/
