Reset mit Button am Entwicklungsboard
OP #4065861
ich habe ein stk16+ entwicklungsboard von waveshare. Es ist ein
beschrifteter Reset button vorhanden. Der microcontroller ist ein
Atemgea16A.
Zum Programm. Ich verwende einige Flags im Programm. Das Problem ist,
wenn ich  den Reset Button zufällig zu einem Zeitpunkt betätige bei
welchen die Flag so gesetzt sind ,dass das Porgramm nach dem Loslassen
nicht mehr weiter läuft.
Daher möchte ich, sobald der Reset betätigt wird, das Programm von
beginn an starten lassen. Ich habe bereits einen timer mit einer ISR in
Verwendung. Ich habe nicht heraus gefunden, wie ich das Drücken des
Reset abfangen kann.
mfg
#4065869
Hallo Johannes,
wenn es ein Hardware-Reset ist startet der Mikrocontroller ganz von
vorne. Wenn es ein Software/(Firmware)-Reset ist muss diese SW-Routine
geändert werden. Wenn es über einen Interrupt läuft muss diese Routine
geändert werden. Vielleicht hilft Dir ein Debugger heraus zu finden was
tatsächlich bei einem drücken der RESET-Taste passiert.
#4065877
Dann hast Du einen Fehler in Deinem Programm, vermutlich in der
Initialisierung.
Jedes Reset setzt den Programmcounter auf 0x0000 und die IO-Register auf
ihre Resetwerte.
Ein C-Compiler setzt zusätzlich den SRAM auf 0 und initialisiert globale
und statische Variablen.
Für alles andere bist du allein verantwortlich, z.B. Initialisierung
eines LCD usw.
