Outdoor Sat Verbinder
Gast #4067986
Da es irgendwie auch Elektronik ist poste ich mal hier:
Kurzfassung:
- Ich suche eine Steckverbinder Lösung für SAT Signale.
- Kabellänge 10m, also bietet sich RG6 Kabel an?
- Das ganze soll Outdoor tauglich sein, also spritzwassergeschützt und
auch mal im Dreck liegen können.
- Ich brauche eine Kabel-Kabel Verbindung und eine Kabel-Einbaubuchse
Verbindung.
- Die Verbindung soll einfach herstellbar sein (also kein großes
Rumgeschraube) und für viele Steckzyklen spezifiziert.
Die ganze Geschichte:
Es geht um einen Wohnwagen mit einer mobilen Sat-Antenne. Diese wird bei
jeder Verwendung rausgestellt und mit dem Wohnwagen verbunden. An der
Antenne ist eine F-Buchse, daran werde ich ein kurzes Kabelstück mit dem
zu findenden Stecker auf der anderen Seite machen und das F-Stecker
Stück mit Schrumpfschlauch isolieren. Am Wohnwagen ist eine
Außensteckdose vorgesehen, in die eine Einbaubuchse kommt, an die dann
das andere Ende des langen Kabels zwischen Antenne und Wohnwagen
eingesteckt werden soll.
Die Verbindungen (vor allem die an der Antenne) können dabei auch gerne
mal im Matsch liegen oder angeregnet werden. Das ganze muss um mobil zu
bleiben schnell an und ausgeteckt werden können.
Für die ganze Aktion ist natürlich auch Geld da, mal 100 Euro auszugeben
wäre hier sicher nicht das Problem. Es muss nur Steckertechnisch gut und
Signaltechnisch einwandfrei sein.
Kennt ihr vielleicht passende Stecker? Mir gefällt die Buccaneer Serie,
die BNC Stecker dort sind aber wohl nicht HF tauglich.
Gast #4068126
Frank K. schrieb:
> N-Stecker sind doch recht robust, wenn man sie bei Nichtgebrauch mit
> einer Schraubkappe verschließt.
Robust mit Sicherheit aber wie sieht es aus mit Wasserdichte? Wenn mir
das Zeug zusammenrostet hilft das ja auch nicht. Außerdem gibt es die
fast nur in 50 Ohm, ich bräuchte für SAT aber 75 oder?
#4155767
Ich habe es so gelöst. F-Kupplung...
http://www.reichelt.de/FV-BB-G/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=122246&artnr=FV+BB-G&SEARCH=f-kupplung
...mit einem Winkel vorn in der Kammer für die Gasflschen montiert. Dort
kommt normalerweise kein Wasser hin. Der Spiegel wird über ein
F-Quick-Kabel...
http://www.reichelt.de/SAK-991-00/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=146849&artnr=SAK+991-00&SEARCH=kabel+f-quick
..angeschlossen und von unten durch die Entlüftungsöffnung in die
Flaschenkammer geführt. Fertsch...
Wenn das Zeug trotzdem wegrostet, egal, weil spottbillig und in
kürzester Zeit ersetzt.
Gast #4155789
Generell würde ich keine (abgesteckte) Koax-Steckverbindung – ganz
gleich welcher Bauart – ungeschützt im Dreck liegen lassen. Das mögen
selbst robuste MIL-Steckverbinder nicht.
Die vom Vorposter beschriebene Lösung scheint mir praktikabel zu sein,
zumal der Handel übrigens wasserdichte F-Stecker anbietet.
Gast #4155833
Dann lege den Kabelverbinder in den Flaschenkasten und vermeide weitere
Steckverbinder, die nur zusätzliche Verluste bringen bei diesen
Frequenzen.
