ISP Frequenz AVR Studio
OP #4069047
ich hab mal eine Frage zum flashen per AVR Studio und und Diames Prog-S.
Ich hab ein Controller der läuft mit 128 kHz. Die ISP-Frequenz sollte
kleiner als Takt / 4 sein. Also stelle ich die ISP-Frequenz auf 4 kHz.
Nur dabei kommt eine Fehlermeldung "ISP frequency must be 5 kHz or above
when programming EEPROM or FLASH!". Also muss ich erst den Takt des
Controllers ändern, die ISP-Frequenz anpassen, flashen und Controller
wieder auf unsprünglichen Takt zurückändern. Etwas nervig. Gibt es keine
bessere Lösung ?
Gruss
Gast #4069054
Peter F. schrieb:
> Hallo zusammen,
> bessere Lösung ?
> Gruss
128kHz / 4 = ???
Rechne nochmal nach :-)
(Firma: matzetronics) #4069061
Peter F. schrieb:
> Diames Prog-S.
Das wird das Problem sein. Beim AVR Studio 4 ist es möglich, zumindest
für den AVRISP MkII manuell eine beliebige Frequenz einzustellen, aber
der Diames erlaubt das mögl. nicht.
Ich hatte mal einen Tiny aus Versehen auf 128kHz und CLKDIV8 gefused
und hab dann eine Weile daran rumlaboriert, bis ich die manuelle Eingabe
gefunden hatte.
Probiere also mal, in die ISP Frequenz reinzutippen, um irgendwas unter
32 kHz einzustellen.
Gast #4069136
Peter F. schrieb:
> npn schrieb:
>> 128kHz / 4 = ???
> Häh ? 128 kHz / 4 = 32 kHz. 57,6 kHz ist zu hoch und das nächste was zur
> Auswahl steht wäre dann 4 kHz. Passt doch.
Nix "Häh"...
Und wie wäre es mit 4,209kHz / 8,239kHz / 16,1kHz?
Ich hab mal einen Screenshot mit der 16,1kHz-Einstellung angehängt...
Gast #4069148
Ich hab gerade mal ausprobiert, daß man rechts in das Feld, wo jetzt die
16,1 kHz angezeigt werden, auch manuell eine Frequenz eingeben kann. Die
wird dann auf die nächstmögliche geeignete Frequenz verändert. Zum
Beispiel wenn man dort 10kHz eingibt, wird der Wert auf 9,963kHz
verändert. Vielleicht hilft das weiter. Man muß nicht die ausgewählten
Werte mit dem Schieberegler einstellen.
