Hilfe um Menükonzept
OP #4069270
ich möchte ein Menü wie folgt erstellen
1.Modul_1
  1.1 OP_1
  1.2 OP_2
2.Modul_2
  2.1 OP_3
  2.2 OP_4
3.Einstellung
  3.1 Zuweisung
      3.1.1 Zu_OP_1
      3.1.2 Zu_OP_2
      3.1.3 Zu_OP_3
      3.1.4 Zu_OP_4
Die OP_1 bis OP_4 Untermenüs können unter 3.1 Zuweisung neu zu Modul_1
Modul_2 zugewiesen. z.B
1.Modul_1
  1.1 OP_1
  1.2 OP_2
  1.3 OP_4
2. Modul_2
  2.1 OP_3
3.Einstellung
  3.1 Zuweisung
Mir fehlt das Konzept um die neue Navigation nachlegen zu können.
Alle Ideen oder Hinweis zum Algorithmus sind mir sehr dankbar.
novita
#4069331
Woher weißt du in 3.1, welcher OP_x zu welchem Modul zugeordnet werden
soll?
wie wäre es mit einer Struktur?
struct Zuweisung
    int8 OP_1;
    int8 OP_2;
    int8 OP_3;
dazu Defines:
#define UNDEFINDED  0x0
#define MODUL1      0x1
#define MODUL2      0x2
oder um Speicherplatz zu sparen mit einer Union:
union Zuweisung
    int16 word;
    struct
         int OP_1:4;    // mit UNDEFINED maximal 15 Module
         int OP_2:4;
         int OP_3:4;
         int OP_4:4;
    } sub;
Syntax ist vom CCS-Compiler!
Oder wo genau hakt es?
OP #4069492
Unter dem Menü OP_x gibt es noch ein paar Menüpunkte z.B
1.1 OP_1
   1.1.1 OP_1_1
   1.1.2 OP_1_2
   1.1.2 Exit
Und die sind gleich für alle OP_x.
Einfach zum Verstehen messe ich hier 2 PT100 Sensoren und gebe sie zu
4 analogen Ausgängen aus. Die 2 PT100 entsprechen Modul_1 und Modul_2
und
die 4 Menüpunkte OP_1 bis OP_4 sind zum Ansteuern und Einstellen von den
analogen Ausgängen.
Normalerweise gehören OP_1 und OP_2 zu dem Modul_1 (Analoge Ausgang 1
und 2 sind für PT100 1 konfiguriert) und OP_3 und OP_4 zu dem Modul_2.
In Laufzeit kann Nutzer ändern, dass er OP_1, OP_2 und OP_3 zum
Darstellen von PT100 1 konfiguriert, oder wie was er will.
Unter dem Menupunkt 3.1 Zuweisung sind 4 Menupunkte Zu_OP_1 bis Zu_OP_4.
Sie sind Auswahlmenü, indem man 2 Auswähle Modul_1 oder Modul_2 hat.
Wählt man Modul_1, wird OP_x (analoge Ausgang x) zu dem Modul_1 (PT100
1) zugewiesen. Wenn ich so mache, muss ich die Navigation von Menü
ändern und
speichern.
Mein Menü basiert auf Micromenu von Dean Camera in avrfreaks.
typedef const struct Menu_Item
  const uint8_t text_id;
  const Menu_Item *Menu_Up;
  const Menu_Item *Menu_Down;
  const Menu_Item *Menu_Back;
  const Menu_Item *Menu_Enter;
  const uint8_t callback_type;
}Menu_Item_t;
Und das Gesamtmenü wurde im Flash gespeichert.
Meine Meinung ist, mit diesem Menüstruktur ist es schwierig, um die
Navigation von Menü flexibel zu ändern. Mir fehlt das Konzept, um sowas
zu implementieren.
Ich habe sehr wenig Erfahrung mit Statemachine, aber ich lese grad
darüber.
Gast #4070149
Ja, das ist offensichtlich.
Also rate ich dir, zu allererst dir ein Konzept zu erarbeiten. Wie das
im Detail aussieht, hängt von deiner Hardware ab, insbesondere davon,
was für ein Display und was für Eingabemöglichleiten (Tasten, Drehgeber,
Touch, ..?) du hast.
Im Grunde ist es aber immer gleich: Es soll etwas angezeigt werden, was
einen gewissen Zustand darstellen soll, und mittels Tasten o.ä. soll man
diesen Zustand ändern können, was sich dann in einer anderen Darstellung
ausdrückt. Dabei muß man immer zwischen 2 Ebenen unterscheiden:
Navigationsebene (also wie im Menü herumzuhampeln) und Ausführungsebene
(also ob und wenn was für Aktionen veranlassen)
W.S.
