Stimmt die NTC-Dimensionierung?
Gast #4069629
ich habe in meiner Bastelkiste einen NTC mit 10K gefunden (vermutlich
http://www.conrad.de/ce/de/product/500622).
Messen will ich "normale" Raum-/Außentemperaturen.
Meine Betriebsspannung: 3,3V
Diesen will ich an einen 1V kompatiblen Eingang hängen.
Würde folgende Dimensionierung passen?:
3,3V    ------       ------    GND
--------  R1  -------  R2  ----
                |    ------    uC
                -----  R3  ----
R1 = 10k Ohm NTC
R2 = 10k Ohm
R3 = 180 Ohm
Ist leider absolutes Neuland für mich, weswegen ich gerne wissen würde
ob das klappen kann oder wie es aussehen muss das es klappt.
Gast #4069634
Was soll R3 ?
Wenn der NTC als Spannungsteiler an 3.3V hängt, sollte man nicht mit
irgendwelcher Referenzspannung von 1V messen (wahrscheinlich meinst du
1.1V nominell), sondern natürlich mit genau diesen 3.3V als
Referenzspannung, denn sonst bekommst du jede Spannungsschwankung der
3.3V stärker auf das Messergebnis als die Temperatur.
Für die 3.3V Betreibsspannung asl Referenzspannung passt es, den
Spannungsteiler mit einem Wioderstand aufzubauen, der der mittleren
Temperatur entspricht, hier 25 GradC.
Für 1 (oder 1.1)V Referenzspannung wäre der Spannungsteiler aber völlig
falsch.
Gast #4069681
Hast recht, R3 macht keinen Sinn. Hatte da eine andere Überlegung die
aber keinen Sinn hier macht.
R2 müsste eher in der Region zwischen 1,8k und 2,7K liegen, richtig?
