ID Probleme AT90CAN128
Gast #4070650
Hallo Leute,
folgendes Problem mit einem AT90CAN128:
Das Programmieren und Debuggen mittels Atmel Studio 6.2 via JTAGICE 3
funktioniert die ganze Zeit einwandfrei. Von jetzt auf gleich wirft
Atmel Studio folgenden Fehler, ohne das etwas an der Hardware verändert
wurde:
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface
settings, target power and connections to the target device.
Ab diesem Moment kann Atmel Studio die ID nicht mehr richtig auslesen.
Es wird nur noch 0xFFFFFF als Device Signature ausgelesen. Als Target
Power wird aber immernoch korrekt 5,0V angezeigt. Google liefert leider
keine brauchbaren Ergebnisse, da dort meist von dem Fehler von Anfang an
ausgegangen wird. Das Problem liegt auch nicht speziell an diesem einen
Controller, sondern trat mit anderen Baugleichen ebenfalls auf.
Gast #4070664
Klingt wie das übliche Problem mit dem Kabel vom JTAG-ICE3 oder auch
Atmel-ICE, die Dinger sind etwas empfindlich.
Drück mal vorsichtig die Stecker zusammen, am Besten gleich ein neues
Kabel bauen.
Reichelt hat die 1,27mm ID Verbinder leider nicht, aber die gab es meine
ich bei Conrad.
Blöd ist auch, dass der eine Stecker am Debugger falsch rum auf dem
Kabel sitzt, da muss man drauf achten beim neu machen.
#4084238
JTAG Kabel hatte ich durchgemessen und die Verbindungen auf dem Board
sind auch ganz. Das seltsame ist, dass es die ganze Zeit funktioniert
hat und dann von jetzt auf gleich nicht mehr, ohne das etwas am Aufbau
geändert wurde. Besteht denn die Möglichkeit, dass sich Fuses aus
unergründlichen Gründen verstellt haben?
#4084283
Hier mal der komplette Fehler, welcher Seite heute auftritt:
Timestamp:  2015-04-08 20:46:58.387
Severity:    INFO
ComponentId:  20000
StatusCode:  0
No JTAG devices detected. Debugger command Activate physical failed.
