Kleiner Bug in der Fleury LCD-Lib
OP #4071897
Ich bin grade am basteln mit einem LCD in nem Projekt und nach einigen
Stunden Ärger und hin&her hab ichs jetzt laufen.
Die Ursache war, dass in der LCD-Lib von P.Fleury (quasi das
Standard-werk ^^) eine kleine Unsauberkeit drinnen war.
Die lcd_init sah bei zeile (ind lcd.c) ~540 (hab vorher schon bischen
rumgeschoben deswegen so unpräzise) so aus:
    LCD_DATA1_PORT |= _BV(LCD_DATA1_PIN);    // LCD_FUNCTION>>4;
    LCD_DATA0_PORT |= _BV(LCD_DATA0_PIN);    // LCD_FUNCTION_8BIT>>4;
Wie man sieht werden die beiden höheren Bits (2 und 3) mit 0 angenommen.
Bei mir waren die das aber (aus ungeklärter Ursache ?) nicht.
Mit einer minimalen Verbesserung:
    LCD_DATA3_PORT &= ~_BV(LCD_DATA3_PIN);
    LCD_DATA2_PORT &= ~_BV(LCD_DATA2_PIN);
Läuft jetzt mein Disp (vorher war nur die typische helle erste Zeile zu
sehen).
Ich schreib das aus 2 Gründen:
1. Um anderen Leuten mit dem gleichen Problem zu helfen
2. Um euch zu fragen: Lohnt es sich an den Autor mit diesem Ding
heranzutreten? Oder hatte ich mit meinem Setup einfach nur massiv Pech ?
Grüße,
Max
€dit: typos
OP #4071935
Ok, jetzt bin ich komplett verwirrt. Hab das ganze .lss durchsucht und
es wird nirgendwo anders (ausser den anderen fleury Funktionen) auf
portb geschrieben. Dann habe ich versucht es einzugrenzen indem ich erst
den einen und dann den anderen clear Befehl auskommentiert habe. Jetzt
läuft es auch OHNE die Befehle....
Ich lass es jetzt einfach so und freu mich, dass das Display
funktioniert.
