Wie an einen Pin an einem 256Pin BGA herankommen?
Gast #4073046
bei einem Prototypenboard hier fehlt eine Leitung zu einem 256Pin BGA.
Kennt jemand eine Möglichkeit hier einen Kontakt herzustellen? Ich würde
ungern das Ganze Board wegwerfen (recht groß mit viel analoger
Elektronik).
Hat jemand vielleicht mal ein BGA Dummy aus einer Platine gemacht und
dort wieder den BGA aufgesetzt oder so etwas in der Art?
Viele Grüße
Gast #4073063
Wenn du noch einen weiteren der Bausteine im BGA hast, kann kannst du
vor dem Verlöten den einen Pin mit ganz dünnem Kuüerlackdraht verbinden
und raus führen und dann wie gewünscht anschließen.
Habe ich einmal gemacht, war zwar fummelig hat aber geklappt (0,8mm
Pitch).
Gast #4073067
Du müsstest ja vom Adapter wieder auf die 256 BGA-Pads auf der Platine
verbinden. Das ist im Prinzip technisch machbar (z.B. verfüllte Vias und
Reballing), aber wahrscheinlich ist es doch billiger, die vorhandene
Platine zu ändern und neu anzufertigen.
Georg
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4073082
Ich habe es schon einmal erlebt, dass ein Entwickler ein Loch schräg von
unten gebohrt hat, um einen Pin an einem BGA zu kontaktieren, da
ansonsten wichtige Leiterbahnen beschädigt worden wären. Im konkreten
Fall hat er Glück gehabt und den Ball genau getroffen. Auf diese Art und
Weise konnte eine Handvoll Musterplatinen noch gerettet werden.
#4073084
Wenn das ein BGA mit einer von oben zugänglichen Interposer-Platine ist
(d.h. der Kunststoffklecks ist kleiner als diese Platine), kann man
einige Signal auch oben an der Interposerplatine abgreifen. Habe ich mal
gemacht (hab auch einen Pin vergessen...). Da muss man aber erst mal
ausmessen ob der Pin auf dem meist sehr schmalen Platinenrand überhapt
zugänglich ist, Doku zum Layout des Interposers gibts natürlich nicht...
Dann kann man mit einer sehr fummeligen Löterei einen dünnen Kupferdraht
anschliessen.
#4073116
Ich habe auch schon mit einem Loch durch die Platine ein BGA
kontaktiert.
Dazu ist aber mehr Glück als Verstand nötig um das zu schaffen ^^
Ansonsten kannst du noch den BGA runter nehmen, einen Draht ans Pad
anlöten und dann durch ein Loch durch die Platine führen. Danach BGA
wieder aufsetzen lassen.. Erfolgschance auch nicht wirklich hoch..
Gast #4073743
Vielen Dank für Eure Antworten :)
Zum Glück ließ es sich dann doch noch ohne diesen Pin ans Laufen bringen
Glück gehabt! Sonst wären die Prototypen für 10k wertlos gewesen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4073947
Handelte es sich dabei zufällig um eine Schaltung, welche auf Basis
eines veralteten Datenblattes für einen STM32F107 erstellt wurde? Da gab
es nämlich auch genau das Problem, dass irgendein Pin unbedingt mit
einem Pull-Up-Widerstand versehen werden musste. Der entscheidende
Hinweis fand sich leider erst in einem Errata Sheet, das deutlich später
erschienen war. Ich habe zwar nicht tagesaktuell nicht nachgeschaut,
gehe aber davon aus, dass die Information mittlerweile auch in das
normale Datenblatt eingeflossen sein dürfte.
