Beschränkung der Drehzahl
OP #4075456
und zwar muss ich für die Schule eine Ampelkreuzung mit Schranken und
akustischem Warnsignal realisieren, der Schranken soll mit Hilfe eines
stinknormalen DC Motors, der über ein Relais angesteuert wird, öffnen
bzw. schließen.
Wenn jetzt die Ampel auf Grün schaltet will ich, dass der Motor, nur
eine halbe Umdrehung macht (dann ist der Schranken nämlich ganz
geöffnet) und wenn rot --> schließt.
Bin Einsteiger im µC C-programmieren und bräuchte dringend einen
Quellcode für die Beschränkung der Drehzahl.
Hat jemand von euch eine Idee o. Vorlage?
Vielen Dank im Vorhinein!
LG
#4075460
Dann brauchst du kein Quellcode, denn sonst bleibst du ewig Einsteiger,
sondern du brauchst Übung :-)
Such mal nach "PWM". Das ist das übliche um die Drehzahl von DC-Motoren
zu steuern.
OP #4075472
Das ist klar, aber ich denke nicht dass es ein 1000Zeilen Code ist.
An welchem PORTPin ist es am sinnvollsten den Motor zu hängen?
Gast #4075477
> bzw. schließen.
Wie soll das gehen, über die Einschaltzeit? Vergiss es!
Bau Endschalter dran und nimm einen passenden Motor, evtl. mit
Untersetzung, fertsch.
Gast #4075494
@iloo_b
Falls du kein Troll bist und die Anfrage ernst gemeint ist solltest du
deine Überlegungen löschen und nochmal von Vorne anfangen.
Es macht keinen Sinn bei einer halben Motorumdrehung die Drehzahl über
PWM zu steuern. Reduziere die Motorspannung mit Dioden so lange, bis du
mit der Geschwindigkeit zufrieden bist. Einfach mehrere Dioden in Reihe,
an jeder Diode fallen ca. 0,7 V ab. Damit der Motor auch wieder zurück
drehen kann, die selbe Anzahl Dioden antiparallel schalten.
Ulli
#4075503
Ist ja lustig, ich hatte das als "smart phone Deutsch" gedeutet und mit
"halbe Drehzahl" übersetzt.
Besorg dir erst mal ein Getriebe, oder einen kleinen Stepper, dann wird
das Öffnen und schliessen aber nicht besonders nett aussehen.
OP #4075514
Siri-Generation?? Ist das dein ernst?? Wie gesagt ich bin Einsteiger und
hab auch nicht mehr verlangt als einen 3-Zeiligen Code, Lappen.
Kann mir irgendjemand, der nicht nur blöde Kommentare abgibt sondern
dieses Forum auch sinnvoll zu nutzen versucht, behilflich sein.
PS: Alles kann man nicht wissen & Faulheit gehört hier nicht dazu!!!
OP #4075518
Lieber Udo Schmitt, meines Erachtens nach besitzt EINE Umdrehung eine
andere Semantik wie EINE Drehzahl!
mit gehobenen Grüßen
Your German-Teacher
#4075522
>  der Schranken soll mit Hilfe eines stinknormalen DC Motors, der über ein Relais
angesteuert wird
Vergiss es. Das wird so nichts. Wenn dein Relais den Motor schaltet,
dann läuft der entweder mit der Drehzahl, die die Spannung hergibt oder
er läuft nicht. Ein - Aus. Mehr ist mit Relais nicht drinnen.
Wenn du also deinen Motor langsamer machen willst, dann musst du
* entweder die Motorspannung kleiner machen
* oder die Drehzahl am Abgriff ändern, indem du ein Getriebe
dazwischenschaltest.
#4075523
Aber so einiges kann man schon "wissen", wenn man einfach nur sein
Gehirn benutzt oder als Kind mit Lego gespielt hat.
Ein Relais ist einfach nur ein mechanischer Schalter. Aber anders als
ein normaler Kippschalter, wird er nicht dadurch betätigt, dass jemand
einen Hebel umlegt, sondern es wird elektrisch geschaltet. Aber
abgesehen davon sind sich die beiden Elemente 'Kippschalter' und
'Relais' sehr ähnlich darin was man mit ihnen machen kann und was nicht.
Gast #4075524
Normalerweise nimmt man für so etwas kein Programm, sondern einen lagsam
drehenden Getriebemotor und 2 Endschalter.
Da gibt es eine trickreiche einfache Schaltung. Die Steuerung muss nur
das Relais ein/ausschalten und braucht sich um nichts weiter kümmern.
http://www.jbergsmann.at/avatars/aufab.GIF
(Die beiden gestrichelt verbundenen Kontakte sind das Relais).
Gast #4075537
Das muss ja ein ziemlich kleiner Motor sein, wenn du ihn direkt an einem
uC Ausgang anschliesen kannst.
Mach doch mechanische Abschläge auf die Motorwelle und gib nur einen
kurzen Impuls in die jeweilige Laufrichtung auf den Motor. Ansteuerung
über 2 Ausgänge als Brückenschaltung...
