Komparator/schmidt-trigger
Gast #4076572
Ich habe folgendes vor, ich möchte das eine LED ab einer bestimmten
niedrigen Spannung aufleuchtet, geht das? Habe bis jetzt nur Schaltungen
gefunden wo ab einer bestimmten höheren Spannung etwas angeht.
Also ich habe eine Symmetrische Spannung aus +-18V und GND(2x9V Block).
Jetzt will ich wenn die Spannung der beiden Zellen von 18V auf 6V
einbricht eine LED leuchtet.
Oder muss ich hier die 2 Batterien Einzeln betrachten? Also das die
Spannungen jeweils von + auf -(gnd) verglichen wird.
Ich dachte das ein Komparator mir diese Aufgabe lösen kann, komme aber
nicht wirklich zu Ergebnissen.
Gast #4076635
Ja.
LTC1541 könnte das Problem lösen und schaltet die (low current)
LED ein wenn eine Zelle unter 5.7V fällt. Dann wird die Batterie
natürlich noch schneller leer. Vorher braucht die Schaltung aber nur
6uA.
  |   +--4M7---<  |        |     |
+ |   |         \-|--+-1M2-+     |
 9V   +-----|+\      |     | LED |
- |   |     |S >-3k3-(-----(-|<|-+
  |  1M2 +--|-/      |     | 2mA
 9V   +------+      5M8
Gast #4076765
Danke für die schnelle Hilfe. Hast du ltc1542 wegen der niedrigen
Stromaufnahme gewählt oder aus einem Speziellen grund?
Ich habe hier noch einen normalen Dual opv LM358 könnte ivh es damit
suvh sufbauen, oder spricht etwas dagegen? Ja er ist langsamer als ein
echter komparator und verbrsuvht mehr strom, aber abgesehen davon sollte
das gehen?
Gast #4076774
npn schrieb:
> Hast du ltc1542 wegen der niedrigen Stromaufnahme gewählt
Ja. TSM103, NCP4300, TL103W brauchen deutlich mehr Strom.
Er enthält keine Referenzspannungsquelle, die müsste dazu, und das
abwürgen der positiven Überwachung wenn die negative Unterspannung
meldet, geht mit ihm nicht so elegant weil er kein R2R ist, man müsste
noch eine Diode spendieren, und wenn dere negative Eingang eine negative
Spannung bekommt, kann der LM358 in Phase reversal gehen und das
Ergebnis völlig versauen, er meldet Unterspannung obwohl keine da ist.
Die Stromaufnahme ist zudem so gigantisch, daß die 9V Blöcke in wenigen
Tagen leer wären. Also völlig ungeeignet. Ein ICL7665 eignet sich nicht
um die negative Batterie mit zu überwachen. Ein TL431 braucht auch zu
viel Strom. So bot sich der LTC1542 an.
Übrigens enthielt mein Schaltplan noch einen Fehler:
  |   +--4M7---<  |     |     |
- |   |     |S >-3k3-(--(-|<|-+
  |  1M2 +--|-/      |  | 2mA
  +---+  +---(--1M2--+  |
 9V   +------+-------(--+
  +-------------5M9--+
Gast #4076800
Der lt1541 ist leider nur in soic-8 vorhanden, das muss ich leider
ausschliessen, ich muss mich auf die einfach lötbaren Gehäuseformen
beschränken. Ich werde diese Schaltung aber speichern und wenn ich dann
so weit mit den lötfähigkeiten bin mir es nochmal anschauen.
Auf die schnelle habe ich noch einen 272cn cmos opv und einen Timer
ne555 eventuel ist aus diesen oder dem lm358 als prototyp was machbar
auch wenns nicht optimal ist?
Wenns garnicht zu gebrauchen ist, würde ich sagen das der tl431 meine
nächste option wäre.
Gast #4076817
TLC272 und TL431 ziehen auch 2mA, das ist nicht besser als LM358.
Das sind halt alles die billigsten der billigen Chips die bei dir
rumliegen, damit lässt sich nichts stromsparendes bauen.
Eher CD40106 oder solche Schmitt-Trigger mit wenigen uA Stromaufnahme,
bei denen muss man die Spannung aber per Poti an die
Bausteinabweichungen anpassen.
Gast #4080813
npn schrieb:
> Und wenn es nivht stromsparrend sein soll, kann ich die schaltung so mit
> den genanten opamps nschbauen?
Ja, den TL431 kannst du als Spannungsreferenz benutzen, den TLC272 als
Schmitt-Trigger schalten. Leg aber noch eine Schottky-Diode wie BAT45 an
den Eingang.
  |     22k              |               |
  |   +--(-------+-4M7-<  |        |     |
+ |   |  |      22M          |     |     |
 9V   +--(--|+\  |           |     | LED |
- |   |  |  |  >-+-------3k3-(-----(-|<|-+
  |  1M2 +--|-/              |     | 2mA
  |   |  |   |               |BAT45|
  |   |  +---(--1M2----------+-|<|-+
  |   |TL431-+               |     |
 9V                          |
  +-------------5M9----------+
