avr atmega8 - atmel studio 6.2 - read device id failed
OP #4077363
ich beschäftige mich zum ersten mal mit Mikrokontrollern und habe mir
dazu das AVR-Tutorial hier auf mikrocontroller.net angeschaut. Das Board
habe ich mir mit dem Tutorial selber gebaut, und einen Atmega8
angeschlossen. Den externen Quarz als Taktgeber habe ich weggelassen.
Die Schnittstelle zum Computer realisiere ich mit einem avrisp mkii.
Nun habe ich alles angeschlossen. Am avrisp mkii leuchten beide leds
dauerhaft grün. Wie im Anhang zu sehen wird die Spannung korrekt
ausgelesen. Allerdings schlägt das lesen der device id immer fail. Es
ist mir nicht möglich ein Programm in den Speicher des Atmega zu
schreiben.
Wisst ihr woran es liegen könnte? Kann es sein, dass ist avrisp mkii
kaputt ist?
Jan
> kaputt ist?
Davon gehen wir erstmal nicht aus
Ist es ein original MKII? Oder ein Nachbau?
Hast du wirklich alles richtig angeschlossen, Schaltplan und Foto würde
helfen.
Hast du wirklich ein Mega8. Heutzutage würde ich eher zu den Pin-
kompatiblen Mega48/88/168/328 raten.
Ist dein Mega Fabrikneu, oder wo hast du ihn her?
Hast du bereits was an den Fuse geändert?
Wenn er Fabrikneu neu ist, dann sind die Fuse auf 8MHz interner Clock
mit Div8 eingestellt. Also 1MHz CPU-Takt. Deine ISP-Frequenz ist mit
125KHz auf jeden Fall nicht zu hoch.
Wenn die Fuse auf externen Takt eingestellt sind, brauchst du auch einen
externen Takt zum Programmieren.
