Hallo, entschuldigung, aber ich verstehe das nicht: Was ist Strom und was ist Spannung? Ok jetzt nicht gleich auf Grundlagen verweisen, ich würde nicht fragen, wenn ich es verstehen würde! Ich möchte einmal eine Strombegrenzung und einmal eine Spanungsbegrenzung (zur Akkuladung) aufbauen. Das am besten mit einem µC, da der auch noch für andere Aufgaben sowieso vorhanden ist. Wenn ich mit einem Transistor, mit PWM steuere (wie im Bild1) habe ich doch weder eine Strom noch eine Spannungsbegrenzung? Oder? Es wird ja nur die zugeführte Spannung "getacktet" ausgegeben. Wie erreiche ich nun eine Strombegrenzung bzw. Regelung und wie eine Spannungsbegrenzung/Regelung? Ist das folgende richtig? In der gezeigten Schaltung wird die getacktete Spannung mit dem Kondensator quasi eine regelbare Spannung? Wenn ich nun eine Last daran anschließe und den Strom messe (über Shunt am AD Port) und diesen Strom wiederum mit der PWM - also Spannung - regele, habe ich eine Strom Regelung??? Danke Gruß Tom
Tom Tom schrieb: > Wenn ich mit einem Transistor, mit PWM steuere (wie im Bild1) habe ich > doch weder eine Strom noch eine Spannungsbegrenzung? Oder? Eine Induktivität läßt keinen getakteten Stromfluß zu. Bei einer ausreichend schnell getakteten Spannung bekommst du dreieckförmige Ripple, die dem mittleren Strom überlagert sind. In deim Bild ist leider nirgendwo zu sehen, wo PWM Strom?Spannung reingehen oder rausgehen soll ;-)
Tom Tom schrieb: > Was ist Strom und was ist Spannung? Storm ist die Ladungsmenge die pro Zeit transportiert wird, die Spannung sagt wie viel Arbeit diese Ladung verrichten kann. > Ok jetzt nicht gleich auf Grundlagen > verweisen, ich würde nicht fragen, wenn ich es verstehen würde! Und das tust du nicht, weil die Grundlagen fehlen > Ich möchte einmal eine Strombegrenzung und einmal eine > Spanungsbegrenzung (zur Akkuladung) aufbauen. Das am besten mit einem > µC, da der auch noch für andere Aufgaben sowieso vorhanden ist. Beschäftig dich lieber mit den Grundlagen, bevor du zu den µCs gehst. > Wenn ich mit einem Transistor, mit PWM steuere (wie im Bild1) habe ich > doch weder eine Strom noch eine Spannungsbegrenzung? Oder? Welcher Transistor? > Wie erreiche ich nun eine Strombegrenzung bzw. Regelung und wie eine > Spannungsbegrenzung/Regelung? Du muss Ausgangsspannung und -strom Messen und das Tastverhältnis entsprechen anpassen. > Ist das folgende richtig? In der gezeigten Schaltung wird die getacktete > Spannung mit dem Kondensator quasi eine regelbare Spannung? Der Kondensator und die Spule glätten die Spannung, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4rtswandler > Wenn ich nun eine Last daran anschließe und den Strom messe (über Shunt > am AD Port) und diesen Strom wiederum mit der PWM - also Spannung - > regele, habe ich eine Strom Regelung??? Im Prinzip, ja
Ich verstehe die Grundrechenarten nicht. Kann mir einer die Differentialrechnung erklären?
Thomas Holmes schrieb: > Ich verstehe die Grundrechenarten nicht. Kann mir einer die > Differentialrechnung erklären? Ja ich habe schon gemerkt, das es in diesem Forum sehr viele Idioten gibt, die immer wieder blöde unpassende und unnötige Kommentare abgeben. Ich vermute stark, dass diese Idioten - hier Herr Thomas Holmes - zu blôd sind auf die Fragen von anderen zu Antworten. Und ihre Dummheit mit solchen Bemerkungen verbergen möchten. Wenn Sie, Herr Thomas Holmes, doch keine Sinnvolle Antwort, die auch anderen einen Nutzen bringt äußern können, dann würde ich es einfach lassen. Gefühlt besteht in diesem Forum >50% des Textes aus solchen wirklich Kindischen unnötigen Kommentaren. Ach ja Entschuldigung für die die diese Textes schreiben, ist wahrscheinlich nicht klar, was und wieviel 50% sind. Vielleicht denk jeder mal darüber nach. Nicht der idiot, sondern der wissbegierige?
