von ATMega Daten auf eine Datenbank schreiben - möglich?
Gast #4077987
Guten Tag,
ich bin am Planen einer Wetterstation und möchte ausgehend von meinem
ATMega644P über einen ENC28J60SP gerne Daten in eine Datenbank laden und
somit speichern.
Ich habe dazu von einem bekannten Provider einen Webspace, wo ich auch
mehrere MySQL Datenbanken gestalten kann. Jetzt ist die Frage, ob ich
direkt vom µC die Daten dort hinein schreiben kann und ob das nicht so
einfach funktioniert.
Bitte um Antwort, denn falls dies nicht funktioniert muss ich mein
Projekt umplanen. Vielen Dank!
mfg,
avvf
Gast #4078004
Wolfgang Maier schrieb:
> Jetzt ist die Frage, ob ich direkt vom µC die Daten dort hinein
> schreiben kann
MySQL-Befehle sind reine Textkommandos. Die kannst du sogar von einem
Terminal per Handeingabe schicken.
> Projekt umplanen.
Bevor du dein Projekt planst, solltest du vielleicht die eine oder
andere kleine Machbarkeitsstudie vorschalten. ;-)
Gast #4078009
Vielen Dank, ja das stimmt natürlich. Die anderen geplanten Dinge
müssten alle funktionieren. Ich habe das am Anfang nur als 'ist eh
logisch, muss funktionieren' angenommen, doch jetzt bin ich ein wenig
ins grübeln gekommen. :)
mfg,
avvf
Gast #4078622
Natürlich. Das ist doch nix anderes als eine simple TCP-Verbindung, über
die ein bissel Text (nämlich SQL-"Insert"-Befehle) ausgegeben wird. Den
weitaus komplizierteren Teil so einer Sache (die Auswertung der
Antworten der Datenbank) braucht man bei so einer Aufgabe nicht zu
implementieren, weil der µC nicht mal mit eventuell gelieferten
Fehlercodes irgendwas sinnvolles anfangen könnte.
