ATmega8 Outputs funktionieren nicht?
OP #4079345
ich habe mir bei embedded-projects das AVR-Starterkit bestellt. Jetzt
wollte ich das Teil mal mit dem Beispielprogramm-Blink "angucken",
jedoch funtktioniert es leider nicht. Das Programm wird ohne Probleme
hochgeladen (siehe Anhang), der Jumper für die LED ist auch gesetzt und
am ATmega liegt Strom an. Habe danach mal an PB1 eine LED, danach eine
Glühbirne angeschlossen, aber der Output will auch nicht.. Kann's sein,
dass ich irgendwas grundsätzlich falsch gemacht habe, oder mag mich der
µC einfach nicht?
Danke im Voraus,
herp_derp
Gast #4079353
Moritz S. schrieb:
> Joa, ich dachte bevor irgendwie die LED nicht mitmacht, probier ich halt
> mal ne Glühbirne, da kann ja erstmal weniger mit passieren^^
Ok, eine 220V Glühbirne oder eine 20W Autobirne? Das müssten wir erstmal
genau wissen. Glühdraht oder Halogen?
OP #4079357
Nene, so ne kleine mit Fassung zum Löten in die Schaltung, hab mich mit
Glühbirne vielleicht ein bisschen schlecht Ausgedrückt.
Gast #4079359
Und du bist sicher, dass dein ATmega in der Lage ist, deine Glühbirne
direkt anzusteuern? Was war denn das für ein
Mikrospezialstromsparbirnchen?
Auch bei einer LED muss ein Vorwiderstand den Strom auf den für den
Prozessorausgang zulässigen Wert begrenzen (s. Datenblatt unter absolut
maximum ratings)
OP #4079363
> maximum ratings)
Ja ich hab' auch einen Widerstand vorgehängt, aber damit wir vielleicht
mal wieder zum Problem kommen: selbst die vorverbaute LED auf dem
Olimex-Board funktioniert nicht mit dem Beispielprogramm, da ist doch
jetzt erstmal egal, ob ich da ne Glühlampe angeschlossen hab oder nicht?
:D
#4079367
Ein Kontrollerpin, der per 1 im entsprechenden DDR..
(data-direction-register) als AUSGANG programmiert ist, kann maximal
etwa 20mA liefern. Da bringt man nicht einmal die kleinsten Glühlampen
zum Erröten. Die leuchten erst bei ca. 50mA richtig.
eine LED leuchtet schon bei wenigen mA. nur kommt es dann auch darauf
an, wie die LED angeschlossen ist. Bei 1 an portb,1 muss die Kathode in
richtung Masse gehen, ein Vorwiderstand im Bereich 1kOhm bis 270 Ohm ist
dabei eine gute Tat für die LED und den Kontrollerausgang.
#4079373
Moritz S. schrieb:
> da ist doch
Das ist gleichwertig zum Nicht-Angeschlossen-Haben. Auch wenn der
Kontroller so funktionieren würde wie Du Dir das vorstellst, wird kein
Glühen sichtbar sein.
Und dem Pin des Kontrollers ist es eben nicht egal: er wird beinahe mit
einem Kurzschluss belastet. (Gottseidank vertragen die meisten
Kontroller bei 5V Betriebsspannung solchen Unsinn klaglos.)
#4079407
Dass sich der μ programmieren lässt, spricht schon mal dafür, dass
Stromversorgung etc richtig sind.
Nun hast du das Programm aus der Anleitung kompiliert und geflasht und
die aufgelötete LED (an PC5) bleibt trotzdem dunkel? Jumper ist gesetzt?
Glühlampe ist wieder weg? Dann sollte das eigentlich nicht so ;-)
Schwierig ohne mehr Infos zu raten, wodran es liegen könnte. Sonst mach
doch mal ein Foto von deinem Aufbau oder so.
Gast #4079414
Worauf bezieht sich Dein "trotzdem"? Trotz wem oder was?
Es gibt eine schier unendliche Zahl von möglichen Ursachen, wenn auch in
der Praxis immer die selben 3 Dutzend letztlich verantwortlich sind.
Unser Problem ist, dass wir weder die Situation kennen noch Deinen
Kenntnisstand. Jedenfalls nur einige Bruchstücke. Das können wir ja auch
nicht wissen. Z.B. wissen wir nicht, dass Dir klar ist, das man
Vorwiderstände für LEDs verwenden muss, da Du es zuerst nicht gesagt
hast. Andererseits ist der Anschluss einer Glühlampe (Birnen gibt's im
Obstgeschäft) nun eher ein Zeichen für geringe Kenntnisse.
Gib uns alle Information so ausführlich wie es geht.
Und was sollen wir mit einem Log-File ? Das mache ich nicht mal auf.
Und sage bitte nicht, dass Du ja hier fragst, weil Du keine Ahnung hast.
Die Ahnung verschafft man sich erst, versucht dann und denkt über die
Ergebnisse nach. Dann hat man auch Ergebnisse! Und erst wenn das nicht
weiterhilft, fragt man, und zwar mit allen Informationen und so klar
(mit kompletten grammatischen Sätzen) und ausführlich wie möglich.
Von Threads wie Deinen gibts hier Dutzende in der Woche. Alle sind
gleichermaßen frustrierend. Versuche es noch einmal. Wir sind willig,
aber wir popeln Dir nicht alles einzeln aus der Nase.
Gast #4079420
Und vorher versucht sie noch, eine satte Portion Einschaltstrom zu
ziehen, damit sie überhaupt auf die Temperatur kommt, bei der sie nur
50mA zieht ;-)
Gast #4080080
Du hast geschrieben, Du hättest das Lämpchen mit Port B Pin 1 (PB1)
verbunden.
Laut den Unterlagen zur Schaltung ist die LED aber an Port C Pin 5 (PC5)
angeschlossen. Dazu muss zusätzlich noch der Jumper gesteckt sein.
Da nach deinen Angaben das Brennen des Programms funktioniert hat,
können wir davon ausgehen, dass der Controller grundsätzlich richtig
angeschlossen ist und wohl auch läuft.
Welches Programm hast Du denn genommen? Jenes aus der Anleitung? Per
Copy und Paste in die Entwicklungsumgebung übernommen oder abgetippt?
Vergleiche noch einmal, welcher Portpin denn nun wirklich getoggelt
wird?
Des weiteren kannst Du auch noch testen, ob die LED auch wirklich
funktioniert. Dazu entfernst Du den Controller aus der Fassung und
verbindest PC5 mit GND (Masse). Du verbindest also die Kontakte 28 (PC5)
und 8 (GND) mit einem Stückchen blanken (oder abisolierten) Draht
passenden Durchmessers. Die Zählung der Kontakte beginnt dabei von Unten
Links. Der Jumper für die LED muss für den Test gesetzt sein.
Murmelchen
