Pin Belegung von Programmieradapter (Parallel port)
Gast #4079461
Ich möchte mir einen Programmieradapter für den ATtiny13 bauen.
Eine Parallele Schnittstelle am Computer ist vorhanden.
Nun verwenden unterschiedliche Quellen unterschiedliche Bauweisen für
einen simplen Programmieradapter. Drei folgende wären:
          1   2   3
RESET    16,  4,  9
MOSI      2,  2,  7
MISO     11, 11, 10
SCK       1,  5,  6
GND      18, 18, 18
Beim dritten Aufbau werden zudem 2/12 und 3/11 miteinander verbunden.
Kann es sein, dass der Aufbau vom verwendeten Programm abhängig ist?
Grüsse
Fabian
Gast #4080356
Habe leider einen Enhanced Parallel Port.
Kann ich den auch verwenden? Soll ich nach der Pinbelegung des Standard
Parallel Port vorgehen oder nach der Beschriftung des Enhanced Parallel
Port?
Gast #4080363
Für deine Zwecke brauchst du keinen Enhanced Parallel Port.
Jeder Printer Port aus den allerersten Zeiten des PC würde
ausreichen.
Begründung: die Physikalische Pin Belegeung ist über die
Versionen gleich geblieben, nur die interne Funktionalität
(seitens Steuerregister und Software) ist verbessert worden.
"Neue Funktionalitäten" werden von den Programmier-Softwaren
nicht benutzt.
Gast #4080366
Das Problem ist leider, dass nur ein Enhanced Parallel Port vorhanden
ist.
Die "Nummern" der Pins sind an diesem jedoch verschieden, daher weiss
ich jetzt nicht wie ich weiter vorgehen soll.
Gast #4080401
Fabian schrieb:
> Die 13 ist verschoben und daher stimmt die ganze untere Reihe nicht
> mehr.
Käse.
Der obere Pin ganz links ist 13
Der untere Pin ganz rechts ist 14
Es gibt keinen anderen Printer Port.
Unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Parallele_Schnittstelle
ist der Standart Port beschrieben, der genauso aussieht.
Wenn du dich so anstellst wirst du es nie bis zum
Programmieradapter schaffen.
Gast #4080492
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Da ist nichts "verschoben", die Beschriftung ist nur etwas ungeschickt
> angebracht.
Hast du einen besseren Platz
Vielleicht sollte man Stecker mit extra großem Schriftfeld designen,
damit genügend Platz für die Beschriftung jedes einzelnen Pins in
ausreichender Schriftgröße ist ;-(
