Welche Auflösung ist besser?
Gast #4079696
Frohe Ostern zu sammen!
Ich mußte  meinen LCD-Fernseher wegen einer Macke des internen DVB-C
Tuners einen externen Tuner spendieren. Die Auflösung des Paneels
beträgt 1366x768 Pixel, der neue Tuner ist über HDMI angeschlossen.
Jetzt stellt sich mir die Frage auf was stelle ich den Tuner ein? 720p
oder 1080i.Einmal müßte rauf und im anderen Fall runter skaliert werden.
Bei 50Hz liefert 720p Vollbilder 1080i Halbbilder. Um da sich jetzt
festlegen zu können müßte man die Bilder direkt vergleichen können.Kann
ich jetzt aber nicht. Was nehme ich jetzt am besten? Wer hat Erfahrung?
Gekauft habe ich übrigens einen Xoro 7560 Tuner.Der ist super aber erst
nachdem man ein Update von 1.3 auf 1.8 gemacht hat. Nachdem dieser auch
eine PMR Funktion hat (Aufnehmen via USB Medium) bin ich über den
Kranken internen Tuner meines Panasonic TV nicht mehr so angefressen.
Danke schon mal!
(Firma: matzetronics) #4079702
Wenn die Elektronik das zulässt, heisst das 'HD-Ready'.
Ich würde den Fernseher vermutlich runterskalieren lassen, meistens
machen das die Scaler besser, als hochzuskalieren. Lass es eine Weile so
laufen und achte auf feine (vor allem horizontale) Strukturen im Bild,
wie Linien oder Logos. Wenn feine Muster zu krisselig sind, stell den
Tuner mal auf 720p und vergleiche nochmal einige Zeit.
Gast #4079923
Falls es die Option gibt, würde ich einstellen, dass die Auflösung des
Senders beibehalten wird, d.h. 720p bei den Öffentlichen und 1080i bei
den Privaten. Dann wird nur einmal im Fernseher skaliert.
Ansonsten je nachdem was subjektiv besser aussieht oder welche Sender Du
häufiger schaust.
Gast #4080686
Gibts leider nicht. Meine weiteren recherchen ergaben, dass bei
schnelleren abläufen wie zb. Sportsendunden 720p das bessere wäre weil
1080i bedingt durch die zwei Halbbilder zu Bewegungsunschärfen neigt.
Heutige Paneels sind wohl deutlich schneller als die welche man vor 4
Jahren kaufen konnte. Der Fernseher hat ja nur 26 Zoll und das Bild ist
im Vergleich zu größeren Bildschirmen wirklich super gut. Wenn ich so
durch die Verkaufshäuser spaziere und mir in den Verkaufsräumen den
digitalen Matsch im großformat ansehe, dann bin ich schon nicht schlecht
dran egal mit welcher Auflösung.
Gast #4080812
Richtig bescheuert war das bei der (vor-)letzten Fussball-WM.
Aufgezeichnet, verarbeitet etc. wurde durchgehend in 1080i.
Ausländische Fernsehsender haben natürlich auch die 1080i-Streams
bekommen.
Nur für ARD&ZDF wurde das Signal auf 720p heruntergerechnet.
Damit es im Heimischen Fernseher dann wieder auf 1080 hochskaliert wird.
(hier zumindest nicht *i*nterlaced).
So haben es unsere lieben, in der GEZ-Geldflut ersaufenden
ÖR-Fernsehanstalten geschaft, das schlechte aus beiden Formaten zu
kombinieren.
die Bewegungsunschärfe aus 1080i mit niedrigeren Auflösung aus 720p.
