Netzteil noch nutzbar?
Gast #4081000
Liebe Forengemeinde,
ich kenne mich leider im Elektronikbereich kaum aus und hoffe, dass ihr
mir weiterhelfen könnt. Bitte verzeiht mir, wenn mir die Fachbegriffe
nicht geläufig sind.
Ich habe einen Fujitsu-Laptop aus Hongkong, den ich in Deutschland mit
Originalnetzteil nutze. Lediglich das Kabel mit Kleeblattstecker, das
zwischen Steckdose und Netzteil liegt, hab ich durch einen eigenen
ausgetauscht, sodass der Kopf auch in deutsche Steckdosen passt. Das
Kabel stammt von meinem älteren Laptop.
Nun war da immer ein Wackelkontakt, da die Anschlüsse wohl nicht 100%
aufeinanderpassten, was ich aber hingenommen habe. Sobald ich den
Stecker etwas fester ins Netzteil gedrückt habe, hat mein Laptop Strom
bekommen. Es gab 1,5 Jahre keine Probleme.
Heute morgen lief der Laptop mit Akku und Stromzufuhr, als ich mit dem
Fuß an das Netzteil gekommen bin. Es gab einen Knall und Funken traten
aus der Stelle aus, an dem Kleeblattstecker und Netzteil zusammen
kommen. Es roch verschmort. Ich habe sofort das Laptop vom Kabel
getrennt, Netzteil aus der Steckdose gezogen.
Glücklicherweise läuft mein Laptop weiterhin ohne Probleme, soweit ich
das beurteilen kann. Nun habe ich aber Angst, dass mein NT hin sein
könnte, jedenfalls habe ich es nicht mehr an meinen Laptop angeschlossen
oder sonst irgendwas damit gemacht.
Was kann ich jetzt tun?
Was meint ihr, soll ich einfach ein neues Zufuhrkabel kaufen oder das NT
ganz austauschen lassen?
Danke im Voraus.
Gast #4081023
> das NT
> ganz austauschen
Mit etwas Glück bräuchten im NT nur die Netzbuchsenkontakte nachgelötet
werden. Dazu müsste es geöffnet und außerdem durch Messungen andere
Defekte ausgeschlossen werden.
Aber dafür bräuchtest Du Hilfe von jmd. anderem mit Kenntnissen.
Gast #4081152
> oder das NT ganz austauschen lassen?
WENN nur der Stecker die Ursache für den Knall gewesen sein soll, dann
siehst Du garatiert einen Schaden am Stecker. Wahrscheinlich ist jedoch
ein inneres Leiden im Netzeil die Ursache. Frag die Suchmaschine nach
Deinem genauen NT-Typ oder hol Dir evtl. Ersatz f. ca. 20€ bei C* oder
so. Achte auf richtige Spannung, Strom und POLUNG bei
"Universalnetzteilen".
Gast #4081293
Ich werde morgen zu Conrad gehen und hoffe auf kompetente Beratung,
zumindest würde ich gerne wissen, wie das passieren konnte.
Welche Defekte könnte es noch geben, damit ich nicht ganz ahnungslos da
stehe?
Am Stecker sehe ich keine Schäden, er riecht lediglich noch ein wenig.
Ich werde mich nach dem Conrad-Besuch auch mal an den Fujitsu Support in
München wenden und gucken, ob ich das NT ausgetauscht bekommen kann,
liege noch innerhalb der 24 Monate. Können sie mir da unsachgemäße
Nutzung vorwerfen weil ich einen anderen Stecker benutzt habe?
#4081401
wenn Du innerhalb der Garantie bist (24 Monate), könnte die
Kontaktaufnahme zu Fujitsu Erfolg haben. Allerdings gelten die 24 Monate
für Produkte, die in Deutschland gekauft wurden. Wenn Du den Rechner aus
Hongkong mitgebracht hast, hast Du hier keinen Garantieanspruch.
Ein Weg, welchen ich parallel versuchen würde: Von der Firma "Leicke"
gibt es ganz gute (China-)Netzteile. Schau doch auf deinem Netzteil mal
nach den Ausgangswerten (z.B. 20V 4,5A <-- BEISPIEL) und dann schaue ob
Du auf der Leicke-Website was passendes findest. Deren Produkte kann man
auch einfach über Amazon kaufen. Der Preis ist durchaus akzeptabel, wie
ich finde.
So hast Du innerhalb weniger Tage ein neues Netzteil und kannst das
Netzteil vom Fujitsu-Support (falls die Dir ein neues Netzteil schicken)
als Reserve beiseite legen.
Gruß,
Thomas
