richtige Platzierung von CPU, Phy und Buchse auf dem PCB
Gast #4081652
ich habe eine CPU, einen Phy (einen für Ethernet und einen weiteren für
RS485) und dazugehörige Buchse. Nun sitze ich gerade vor der Platzierung
der Bauteile auf dem PCB.
Ist es sinnvoller, den Phy näher zur CPU oder näher zur Buchse zu
platzieren?
Gast #4081670
Wenn es wichtig ist wie die dinger platziert sind steht es im
Datenblatt. Such nach "design guide" oder sowas. Wenn da nix steht ists
vermutlich egal.
#4081767
RS485:
Abhängig von der galv. Trennung und der Busteminierung...
- Terminierung dicht an RS485-Phy
- bei galv. Trennung: Phy dicht an Buchse, sodass galv. Insel klein
bleibt, wäre dann auch mit dem galv. getrennten Netzteil abzustimmen
Ethernet:
Bei Ethernet streiten sich die Geister, ob es so oder so sein sollte.
Zwischen CPU und Phy hast halt digital-Signale, die keinen zu hohen
kapazitiven Leitungsbelag sehen sollten, da die Digital-Treiber sonst
entsprechende Störströme aus der Versorgung ziehen.
Ich würd den Weg zw. Phy und Magnetics klein halten ... alles nach den
Magnetics ist symmetrierter Wechselstrom und unkritisch gemessen an
allem, was davor (bis zum uC) kommt:
uC--Phy--Magnetics-----------Buchse----(Leitung)------
Wenn Du das nicht so arrangieren kannst, würd ich die Strecke zw. uC und
Phy kurz halten:
uC--Phy-----------Magnetics--Buchse----(Leitung)------
Gast #4081893
Kay Imperator schrieb:
> alles nach den
Ja, aber dazu müssen natürlich die Leitungen passend zum Ethernetkabel
ausgelegt sein, jedenfalls bei einer grösseren Platine und bei GBit.
Stimmt übrigens nur, wenn die Buchse nur eine Buchse ist und nicht die
magnetischen Teile beinhaltet.
Georg
Gast #4082147
guckindieluft schrieb:
> Mein Magnetics befindet
> sich in der Buchse.
Nicht ganz überraschend ist die Transferrate auf allen Schnittstellen
die gleiche, du musst also auch von CPU zu Phy und von Phy zur Buchse
Hispeed-Design beachten. Zu Einzelheiten siehe Datenblätter, da sollten
bei solchen Geschwindigkeiten Designhinweise drinstehen. Wahrscheinlich
sind alles differential pair Leitungen.
Georg
