Programmaufbau bei Timernutzung und ISR
Gast #4081686
es heisst ja immer ISR-Routinen sollten möglichst knapp sein, damit sie
schnell abgearbeitet sind und den MC nicht weiter blockieren.
Ich habe jetzt mal ne Uhr Programmiert eben mit einem Timer und einem
128x64-Display das per I2C angesprochen wird.
In der ISR inkrementiere ich nur meine Uhr, da ist ein bischen Logik
drinn, eben für Überlauf der Sekunden und Minuten, das ist ja schnell
abgearbeitet.
Wenn ich dort noch das Update fürs Display mache, blockiert das Ganze.
Nehmen ich das raus und prüfe in der main() in der Hauptschleife ob sich
der Sekundenwert geändert hat und nur bei Änderung die Displayroutine
aufrufe, geht es problemlos.
Die Routine fürs Display braucht ca. 160ms (400kHz I2C), das müsste doch
innerhalb der ISR auch funktionieren, denn bis die wieder aufgerufen
wird ist die displayroutine schon wieder abgearbeitet.
MC ist ein Atmega328P auf 16MHz, ja ein Arduino.
Timer ist Timer 1 der bis 15625 zählt, Prescaler auf 1024, Capture
Modus.
#4081693
Verwendet dein I2C Interrupts?
Solange eine ISR läuft, also in deinem Fall die Timer-ISR, sind alle
anderen IRQs gesperrt.
mfg.
