Low Voltage P-Mosfet als Schalter
Gast #4082038
Hallo!
Ich möchte mit dem Ausgang meines Mikrocontrollers der mir eine Spannung
von 2.8V ausgibt eine Last mit 4.2 bis 3.7V bei einem Strom von max
210mAh schalten.
Das ganze muss leider auf der High-Side des Verbrauchers geschehen, da
es mehrere Masseverbindungen gibt.
Leider bin ich bei der Mosfet Technik noch ein rechter Neuling :)
Ich habe mir dazu den NX2301P herausgesucht, würde dieser passen?
kompakter (nur das P-Channel mosfet) funktioniert es nicht, oder?
Der Schaltplan ist angehangen.
Grüße
Peter
Gast #4082191
Peter schrieb:
> bei einem Strom von max 210mAh schalten.
mAh ist eine Ladung
Source muss an +4,2V sonst überbrückt dir die parasitäre Dioden den FET.
Wenn du Vgs trotzdem bis auch 0V hinaufbekomst, ja.
#4082197
210mAh ist eine Kapazität, kein Strom. Laut Schaltbild fließen 2A.
Bei wirklich nur rund 200mA könnte das schon so etwas wie ein BSS138.
Wenn es wirklich 2A sein sollen, eher so etwas wie AO3401 (2,85€ inkl.
Versand für 100 Stk.:
http://www.aliexpress.com/item/100pcs-lot-AO3401-A19T-SOT-23-4-2A-30V-P-channel-patch-field-effect-tube/32268934454.html
) oder IRLML6402 (4,69€ inkl. Versand für 100 Stk.:
http://www.aliexpress.com/item/Original-free-shipping-IRLML6402TRPBF-IRLML6402-SOT23-100PCS-in-Stock/32306867022.html
). Die beiden wären generell besser als BSS138 (4,26€ inkl. Versand für
100 Stk.:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-100PCS-BSS138-BSS138LT1G-ON-SOT-23-MOSFET/840686962.html
), sind jedoch zumindest im letzten Fall geringfügig teurer.
Gast #4082246
Stimmt, da hast Du recht, da hat sich noch ein "h" eingeschlichen :)
Es sind wirklich nur 200mA, die Lampe im Schaltbild habe ich nur als
Dummy genutzt, die Werte wollte ich noch ausblenden...
Der BSS138BK ist ein N-Channel Mosfet, ist das richtig? Hier brauche ich
aber einen P-Channel, oder?
Mir ist gerade eingefallen das ich auch ein Mosfet anstatt dem
Transistor nehmen könnte. Es gibt ja auch N und P Kombi Mosfets wie
bspw. das Si1563DH http://www.farnell.com/datasheets/1866588.pdf
Würde es dann so funktionieren (das P-Channel Mosfet habe ich
umgedreht)?
